单臂电子试验机试验数据自动采集与处理
发表于:2026-8-6 11:57:05|本帖共 825 字 4732
       单臂式电子试验机的主要用途 可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研院所、技术监督、质检站所等部门。可根据GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等标准进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,可检测出材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、定伸强度、非比例强度、弹性模量等参数。 控制系统采用计算机控制并结合的电子控制技术,实现标准化、单元化设计,具有控制准确、测量精度高、配置灵活,可轻松实现附件互换、售后服务方便等特点。 具有负荷、位移、变形三种控制方式,控制方式间可随机切换,自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告。 具有机械限位保护、过载保护、过电流保护、漏电保护等功能。 正确的保养和维护将能够使单臂式电子试验机的使用寿命更加长久。 一、单臂式电子试验机的钳口经常使用,易磨损。氧化皮太多容易导致小活塞损伤而致漏油,所以钳口处应经常打扫,每次做完试验后进行清扫,以保持其清洁。 二、镶钢板与衬板接触的滑动面以及衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期的涂一层薄的润滑脂。 三、机器所配的夹具应涂上防锈油保管。 四、定期检查钳口部位的螺钉,如有发现松动,应及时拧紧。同时定期检查链轮的传动情况,如有松动,请重新张紧。 五、如长时间不做试验,应关闭控制器和电脑。定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固,插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源,控制器上的接口为一一对应,如有插错接口可能会对设备造成损坏。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。 六、时常对主机和油源处是否有漏油进行检查,如发现有漏油状况,应及时更换组合垫或密封圈,且根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
这几家公司靠谱可信
2026-8-22 17:38:39|本帖共 9 字 回复
