过滤器的安装与维护
发表于:2026-8-6 11:36:01|本帖共 908 字 1187
       过滤器怎么安装: 1、过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求,如在技术夹层或吊顶内安装过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净; 2、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转,连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装过滤器; 3、过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置,运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞; 4、过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求,然后进行检漏,经检查和检漏合格的应立即安装,安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%; 5、安装过滤器的框架应平整。每个过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm; 6、过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净; 7、安装过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致,当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。 过滤器维护方法: 1、保持监测滤器进出口压差,压差过小,可能是滤芯被击穿,或安装不当造成滤器进出口旁通,或油液流量不足;压差过大,可能是油温低粘度高,或油液乳化,或滤芯污染严重需更换或清洗; 2、及时清洗,清洗滤器和更换滤芯,必须按说明书规定的时间间隔并视滤器进出口压差及时进行。不仅更换或清洗滤芯,还要清洗滤器壳; 3、注意净化,保持专门的净化装置正常连续运行; 4、在泵的吸油口或吸油管路上安置吸油过滤器,防止大颗粒杂物吸收入泵内,其过滤精度一般为80~120目; 5、在压力管路或在精密元件(调速元件,伺服阀,比例阀)前设置精密过滤器,以确保经过元件的油液污染度控制在要求的范围内; 6、对流量较大的液压系统,可在回油总管道上安装回油过滤器,并可利用油冷却系统作为独立的旁路过滤系统,强制对油进行过滤,起到双重作用,既冷却又过滤。
优质内容持续输出,是行业学习的优质标杆
前天 16:58|本帖共 19 字 回复
