WM-BD-30-II 型 低温恒温箱
发表于:2026-8-6 11:21:01|本帖共 1,850 字 2012
       WM-BD-30-II 型 低温恒温箱
    我公司生产的低温箱是与意大利公司进行长期技术合作的产品,现各项指标均达到ISO国际标准。
  产品采用全密封的制冷压缩机,具有经久耐用,耗电省噪声小,降温速度快等特点。产品外型美观,保温性能好。采用数字显示的微电脑温控器控制恒温,精度高,并且操作简单方便,是产生低温工作条件理想的设备。
  一. 用途:
  为蓄电池等各种工业产品、材料、生物制药、化学、医院、中心血站、大中院校和研究所、科研室等各工农业领域的实验,提供恒定的低温实验环境。
  其中蓄电池试验项目为:
  ① 低温起动性能试验: -18 ℃
  ② 充电接受能力性能试验: 0℃
  ③ 封口胶及电池槽塑壳低温性能试验:-30℃
  ④ 其他……
  二. 性能:
  1. 采用进口全密封单级超低温制冷压缩机,耗电省、工作噪音小、免维护,可长期连续工作。降温速度快,在空箱状态,从通电开始到达额定*低温度-30℃,约50分钟。 (视环境温度不同而异。
  2. 设有:开机延时保护, 超低电压保护,外壳安全接地保护, 传感器故障报警。 3. 微电脑温控仪可预置-50℃至+50.0 ℃,任意温度值,自动控制保持恒温。
  4. 控制精度: ±0.1℃
  5. 恒温精度:±1.0℃
  6. 额定*低温度: -30℃ (*低极限温度:-32℃)……
  7. 大屏幕三位数字显示温度: -50.0至+50.0 ±0.1℃。
  9. 工作室尺寸: 125×50×45(60) cm
  10. 工作电源: 220V 单相交流50Hz。
  9. 每种规格还可增加以下功能(费用另加):
  ① 温度分1至64阶段升温降温全自动控制,高低温超限报警,
  ② 加热升温功能,*高温度可达到+80℃, 升温降温全自动恒温。
  ③ 自动记录储存温度变化数据并打印,或用U盘考贝备份,或连接电脑集中数据管
  ④. 用户有其他特殊要求,可以定制
   WM-BD- 顶开盖卧式低温恒温箱 一览表
  型号
  恒温范围
  极哏温度
  工作室尺寸cm
  重量
  制冷能力
  特 制 规 格
  BD-30-I
  室温至 -30℃ ±1.0℃
    -32℃
  左右 前后 上下
  49 × 38 × 45(60)
  35Kg
   Kg/24h
  12
  高、低温恒温箱
  温度
  +80至-30℃
  BD-30-A
  室温至 -30℃ ±1.0℃
    65×38×45(60)
  42
  14
  BD-30-B
  80×42×45(60)
  45
  15
  BD-30-C
  室温至 -30℃ ±1.0℃
  100×40×45(60)
  56
  17
  BD-30-D
  133×48×45(60)
  65
  28
  BD-30-II
  室温至 -30℃ ±1.0℃
  125×50×45(60)
   69
  31
  BD-30-III
  152×56×45(60)
   79
  36
  BD-30-IV
  室温至 -30℃ ±1.0℃
  170×65×45(60)
  98
  39
  BD-40-I
  室温至 -40℃ ±1.0℃
   -42℃
  内30/20×38×63/38
  外68×60+5把手×78
  45
  输入功率
  0.5 KVA
  高、低温恒温箱温度
  +80至-40℃
  BD-40-II
  室温至 -40℃ ±1.0℃
   -42℃
  104×40×45(60)
  78
  0.8
  BD-45-I
  室温至 -45℃ ±1.0℃
  -48℃
  内30/20×38×63/38
  外68×60+5把手×78
  48
  0.55
  高、低温恒温箱温度
  +80至-45℃
  BD-45-II
  室温至 -45℃ ±1.0℃
  -48℃
  104×40×40(60)
  80
  0.75
  BD-50
  室温至 -50℃ ±1.0℃
  -52℃
  100 × 40× 60
  75
  1.0
  高、低温恒温箱温度+80 至-50℃
  BD-60-I
   BD-60-II
  室温至 -60℃ ±1.0℃
   -62℃
   -65℃
  100×43×60
  73×46×47
  75
    85
  1.0
   0.85
  高、低温恒温箱温度+80 至-60℃
  BD-70
  室温至 -70℃ ±1.0℃
   -72℃
  73×46×47
  90
   0.9
   高、低温恒温箱温度+80 至-70℃
   BD-80
  室温至 -80℃ ±1.0℃
   83℃
  136×46×60
   315
  320
    1.1
    1.2
  无
   BD-90
  室温至 -90℃ ±1.0℃
  -92℃
  136×46×60
  BD-150
  超低温恒温箱
  室温至-156℃±1.0℃
   -152℃
  66×46×65
  325
  Kg
    1.5KVA
  无
  微电脑温控仪可预置-199.0至 +50.0℃, 控制精度±1.5℃
  用户有特殊要求,可以定制
