数控车床平面有台阶什么原因
发表于:2026-8-6 10:48:53|本帖共 892 字 3049
       车床一夹一顶必需要有台阶面么答:一夹一顶有台阶数控车床平面有台阶什么原因轴车加工受力负荷大不会往里移位,【指非正常切削大负荷切削】但无台阶轴即光轴夹牢,车刀切削量不要过大,正常切削,一夹一顶也可以,如爪子旧磨损大,夹持力不好,可以在主轴内配一个心轴和主轴锥度配合,心轴面和轴端面靠上夹。 数控车床平面有台阶什么原因台阶面可在数控车床加工的零件吗答:你描述的不清楚,若大小直径外圆,数控车没有问题,若偏心,你需要制作偏心卡盘;若你指的是矩形面,那就需要数控铣床加工,或者是带第四轴的数控车铣中心。 加工中心加工平面,进刀与退刀处会有台阶答:是切削力问题,想消除只能留数控车床平面有台阶什么原因量再出一刀精铣平面。 数控车床麻花钻钻孔有数控车床平面有台阶什么原因台阶是什么问题,各位朋友们答:两个刃没磨好,偏离中心了。 槽里有台阶怎么回事,程序里怎么调,刀具没问题答:多数控车床平面有台阶什么原因宽的槽?多宽的刀。 数控车床车工件台阶面高度谁帮我详解每一段程序答:G90编程每个基点的坐标数控车床平面有台阶什么原因值都是相对于程序原点的G00快速定位以最短的直线距离快速数控车床平面有台阶什么原因移动到所定位的下一个点G01直线插补G92工件坐标系设定G92X—Z—(由刀具相对工件原点的距离来建立坐标系)M99子程式结束F进给速度自己对照读吧。 数控车床中圆弧接圆弧中间有平面怎么办答:两种情况一种圆弧不对另一种圆弧z轴有误差。 数控车床中,余量大的的锥度,怎么搞,我见别人车答:假设径为60,总长为50,最小径为20,毛培料为62,材料45#T0101M3S1000G0X64Z2Z0G1X-05F01G0X64W05G71U2R05G71U04P1Q2F015N1G0X20G1X60Z-50D03(此D可有可无,加上可有助于减少面与锥度面间的毛刺)N2G0U10。 cNc在加工同一深度平面时第三象限会深是什么原因?答:很简单同一个地方走两边就会深或者底部受力不同,也会有台阶。 数控车床做凹模里面的圆弧怎么做圆弧底部有个凸出答:用端面切刀,G74先排槽,G72车弧,在精,可以在槽底平面中间退刀。
