电力物联网无线智能感知传感器的信号传输特点有哪些?
发表于:2026-8-6 10:16:29|本帖共 602 字 1773
       泛在电力物联网无线智能感知传感器的原理是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间,垂直安装在液体的表面,向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。 通常,在传感器的线性范围内,希望灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。 当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求交叉灵敏度越小越好。频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真。实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。 泛在电力物联网无线智能感知传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成,泛在电力物联网无线智能感知传感器的信号传输特点有哪些?小编来给大家介绍一下。 1、信号输出形式和接口选择更为多样,通信距离得到更大提高。 2、量程和功能都得到了进一步扩展,能实现对基本参数和特殊参数的测量,满足不同场合的需要; 3、数据测量的稳定性和可能性得到提升,减小外界环境对泛在电力物联网无线智能感知传感器输出干扰,可以对测量有选择性地进行。
