滚齿机如何选择滚刀
发表于:2026-8-6 09:36:00|本帖共 255 字 1302
       滚齿机滚刀选择: 1、齿轮滚刀精度等级的选用应根据被加工齿轮的精度等级或工艺要求选用。 2、齿轮滚刀头数的选用。数控滚齿机精加工时,为了提高加工精度,应选用单头滚刀,粗加工时,为了提高加工效率,宜选用多头滚刀。 3、齿轮滚刀螺旋方向的选用。滚切直齿圆柱齿轮时,一般都用右旋滚刀。数控滚齿机滚切斜齿圆柱齿轮时,滚刀的螺旋方向宜与工作的锞旋方向相同。右旋斜齿轮应用石旋滚刀,左旋斜齿轮应用左旋滚刀。 4、根据工艺要求选用。例如,对于数控滚齿机滚齿后要作磨齿加工的,须选用扭磨滚刀,对于滚齿后要作剃齿加工的,应选用留剃滚刀。
