冷水机组制冷管道零部件的选用
发表于:2026-8-6 09:32:29|本帖共 498 字 1047
       冷水机组制冷管路的附件首要包含一般阀门和纠合件.根据制冷体系不同,冷水机组对管路附件的条件也不同样.假如制冷管路附件选材不合,抑或装配没有合乎条件,都将直接作用冷水机组的制冷效果.
  一般阀门应采取相符制冷剂的独享产品.氨体系冷水机组利用的阀门应相符下面条件: 阀体是灰铸铁、可洗炼铁或铸钢.强度测验压力为29~39bar,密封性测验压力为19~25bar.通常公称压力为24.5bar的阀可以满足条件. 氨体系冷水机组所用阀类不首肯有铜质和镀锌、镀锡的零配件. 阀门应有倒关阀座,而且当阀开足后能在运转中改换填料. 氨体系冷水机组管道首要采取焊接,且管壁厚小于4mm者用气焊,4mm以上者用电焊,必要的地点也可采取法兰纠合,单法兰应带高低口;弯头一律采取煨弯;阀门以及管道丝扣纠合不得利用白油麻丝,应采取纯纯甘油以及黄粉协和的填料;支管以及集管箱接时,支管应开弧形叉口以及集管平接,免得变成配液不平均. 在氟利昂制冷体系中,它的纠合方法为:钢管以及钢管采取焊接、钢管以及铜管采取银焊、铜管以及铜管采取银焊,且管壁内失宜镀锌,法兰处不得用自然橡胶,也不得涂矿物油,它的密封材料要选用耐腐蚀材料,通常用丁腈橡胶.
