液塑限联合测定仪参数
发表于:2026-8-6 09:25:12|本帖共 4,370 字 4461
  液塑限联合测定仪参数: ◆圆锥仪总重:76g±0.2g 和100g±0.2g。 ◆圆锥角度:30°±0.2°。 ◆测读入土深度:0~22mm。 ◆测读精度:0.1mm。 ◆估读0.05mm。 ◆测量时间:5秒。 ◆电磁吸力:>100g。 ◆电源:220V ±10%。
  相关产品泥浆比重计
  液塑限联合测定仪操作规程: ◆取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验,如土中含大于0.5㎜的颗粒或夹杂物较多时,可采用风干土样,用带橡破头的研杵或用木棒在橡皮上压碎土块,试样必须反复研碎,过筛,直至可研碎的土块全部通过0.5㎜筛,取筛下土样用“三皿法”或“一皿法”进行制样; (1) 三皿法,取筛下土样200克左右,分开放入三个盛土皿中,用吸管加入不同数量的水或自来水,土样的含水量分别控制在液限、塑限以上和它们中间状态附近,用调土刀调匀、盖上湿布、放置18小时以上。 (2) 一皿法: 取筛下土样100克左右放入一个盛土皿中,用上述方法加水、调土闷土。 为土样的含水量控制在液塑限以上,在进行锥入深度和含水量测定后,依次加水,按上术方法进行第二点和系三点入土深度和含水量测定,该两点和含水量应分别控制在液塑限中间状态附近和液限附近,但加水后充分搅拌均匀、闷定时间可适当缩短。 ◆将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯、用力压密、使空气也、逸出、对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实,试验杯装满后,刮成与杯边齐平。 ◆调平LP-100型数显液塑限联合测定仪,提起锥杆,按下百分表、将百分表调零。 ◆将装好土样的试杯放在数显液塑限联合测定仪的升降盘座上,调整升降并帽(或调整升降盘)待锥尖与土样表面刚好接触时停止升降、紧固并帽、接通电源,找开电源拔动开关,按下工作按钮、园锥自动下落,达到5秒钟时,园锥径释放器自动锁紧停止下落,按下百分表表头接触倒园锥上平面、这时的读数值就是该土样的锥入深度h1。 ◆改变锥尖与土体接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1厘米)重复3条及4条步骤得锥入深度h2 h1 h2允放误差小于0.5毫米,否则应重作,取h1 h2平均值作为平均锥入深度h0。 ◆去除锥尖入土处凡林,取10克以上的土样两个,分别装入称量盒内、称重(准确至0.01克)、测其含水量W1W2(计算到0.1%)计算含水量平均值W0。 ◆重复2、3、4、5、6条步骤,对其它两个含水量土样进行试验,并测其锥入深度和含水量。 ◆在双对数座标纸上以含水量W为横座标,锥入入深度为纵座标,点绘三个不同含水量的H-W图,连此三点,应呈一条直线,如三点不在同一直线上,可用较高含水量的点和通过其于两点的重心处一点连成直线。 ◆在H-W图上,查得入土深度H=20毫米所对应的含水量W,即为该土样的液限We ◆根据9条求出的液限We,通过液限与塑限入土深度关系图 (hp-We)查得或根据HP=算出HP再由H-W图求出入土深度为HP时所对应的含水量W即为该土样塑限WP。
  液塑限联合测定仪使用说明: ◆接通电源,调平机身,打开开关,装上锥体。 ◆将装好的土样的试杯放在升降座上,手推升降座上的拨杆,使试杯徐徐上升,土样表面和锥体刚好接触,停止转动拨杆,按启动键,传感器清零,同时锥体立刻自行下沉,5S时液晶显示器上显示锥入深度,数据显示停留时间至少5秒钟,试验完毕,手拿锥体向上,锥体复位(锥体上端有螺纹,可与测杆螺纹相配)。 ◆改变锥尖与土体接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1cm),重复4条步骤,测得锥深入试样深度值,允许.5mm,否则,应重做。 ◆去掉锥尖入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别放入称量盒内,称重(准确至0.01g)测定其含水量ω.1,ω.2,(计算到0.1%)。计算含水量平均值ω。 ◆重复第2条至第4条步骤,对其含水量土样进行试验,测其锥入深度和含水量。 ◆取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。如土中含大于0.5mm的颗粒或夹杂物较多时,可采用风干土样,用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮干上压碎土块。试验必须反复研碎,过筛直至将可研碎的土块全部通过0.5mm的筛为止。取筛下土样用三皿法或一皿法进行制样。 ◆将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯,用力压密,使空气逸出。对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实。试杯装满后,刮成与杯边齐平。
  液塑限联合测定仪注意事项: ◆未经厂家同意,用户不得自拆仪器,以免造成损坏。 ◆配重块要在标准锥上面螺纹上拧紧到位,力度适中,不宜过猛。 ◆做试验前后,都应该保证测杆清洁。 ◆如果电源电压不稳,出现“死机”现象,各功能键失去作用,请将电源关掉,过3秒钟后,重新启动即可。 ◆为确保安全,请注意接地。 ◆在试验中,锥连杆下落后,需要重新提起时,只需将测杆轻轻上推到位,便可自动锁住。 ◆试样杯放置到仪器工作平台上时,需轻轻平放,不与台面相互碰撞,更应避免其他金属等物与工作台碰撞,有助于保持平台的平度。 ◆每次试验结束后,都应取下已装好的标准锥,用棉花或布擦干,存放于干燥处。 ◆将工作台及传感器测杆擦净,用干净的布罩罩住仪器。
  液塑限联合测定仪安装与调试: ◆为确保仪器测量精度,通电20S后按下仪器的启动键,此时锥连杆应自由下落。 ◆调整仪器水平,方法如下:转动调节支脚,使水平泡处于中心位置,此时,工作平面已 处于水平位置。 ◆开箱后,检查仪器是否因运输而发生故障。 ◆按装箱单检查是否缺件,及时通知本公司销售部。 ◆将电源插上,打开电源,此时显示屏显示数据“05”表示定时5S。
  简介: 该产品采用光学投影、数显、(2种)电磁头自动落锤,能自动测读0~22毫米圆锥入土深度,来测定土壤的液限和塑限,是土木工程、交通建设的土工仪器。
  技术要求: ◆洛杉矶磨耗试验机应有铭牌,其中包括型号规格、生产厂名、出厂编号与日期。 ◆洛杉矶磨耗试验机计数器:能按照设定的转数有效执行。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢质试验筒内径: ◆洛杉矶磨耗试验机钢质试验筒内侧长度:510mm±5mm。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢质试验筒转动速率:30r/min-33r/min。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢球直径:46.8mm。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢球质量:390g-445g。
  检验用器具: ◆钢直尺:量程500mm,分度值1mm;量程300mm,分度值1mm。 ◆游标卡尺:量程200mm,分度值0.02mm。 ◆秒表:量程15min,分度值0.1s。 ◆电子秤:分度值0.5g。
  检验项目和检定方法: ◆外观检定 目测检查。 ◆洛杉矶磨耗试验机计数器的检定 按设置的次数,人工计数核对。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢质试验筒内径的检定 用钢直尺检查。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢质试验筒内侧长度的检定 用钢直尺检查。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢质试验筒转动速率的检定 转动500转,用秒表计时,计算每min的转数。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢直径的检定 用游标卡尺检查。 ◆洛杉矶磨耗试验机钢球质量的检定 用电子秤检查。
  检定结果处理: ◆洛杉矶磨耗试验机全部符合技术要求方为合格。 ◆检定周期为一年。
  使用说明: ◆使用设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。 ◆光学化学仪器及其配件,使用时要轻拿轻放,防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时,不得用手或抹布擦试,必须使用专用品或专用工具清除。 ◆设备不宜在磁场或电场中操作使用,必须采取屏蔽措施,防止仪器设备损坏或降低测量精度。 ◆机械类仪器设备,使用前必须进行空载运转确保后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净。 ◆仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权 限,履行审批手续后再实施。 ◆经常进行 设备的保养与维护,并存放在干燥通风之处,待用时间过长仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。 ◆建立大型精度、贵重 设备技术指标定期校验和标定制度,保持应有的技术指标。做好使用原始记录。
  简介: 本机主要适用于测定石料的磨耗率公路仪器。
  参数: ◆筒内径×内长:710±5mm×510±5mm。 ◆转速:30—33r/min。 ◆计数器:5位(自动数显,可预置)。 ◆外形尺寸:1320×980×1050mm。 ◆钢球:Φ48mm 。
  使用方法: ◆试车前必须检查线路是否完好,(输入电源必须为三火)按点动键,滚筒旋转是否正常(按筒上箭头方向,如果转动方向相反,把输入380V中两相火线调换即改变)同时将LED显示屏清零再把予置拨码开关调到所试验次数,按启动键开始工作,如有特殊情况请按“暂停”键,机器停止工作,待故障排除后再次按“启动”键机器恢复工作. ◆将试验的碎石料和钢球装入筒内,密封盖好,拧紧螺钉,开动仪器转动500转或1000转后自动停止。此时出料口在中上位置,便于打开密封盖,打开盖后,按点动键,使出料口转向下方,松开按键试筒停止,取出试件。 ◆用直径2mm圆孔筛或边长1.7mm方孔筛,筛去试样中的石屑,用水冲洗留在筛上的碎石,烘干、恒重,准确称出重量。
  注意事项: ◆使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ◆初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ◆实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。 ◆电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。
  调试与安装: ◆启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象,应及时调整。 ◆减速箱应注入机油后方能使用,卸料蜗轮会及滑动轴承处注入机油。 ◆清理料筒内染料。洛杉矶搁板式磨耗试验机。 ◆启动前将筒体限装置锁紧,然后再启动。 ◆启开后发现运转方向不符合要求时,应切断电源,将导线的任意两根相线互换位置,再重新启动。 ◆根据磨耗时间调整时间继电器的定时,注意在断电情况下调整。 ◆按动启动按钮。 ◆达到调定时间后自动停车。 ◆卸料时先停机,然后将筒体位限置手柄松开,再旋转手轮,由蜗轮付带料筒旋转到便于出料的位置,停止转动,然后启动机器使主轴运转方可排出物料,直至将料排出停止,主轴运转旋转手轮使料筒复位。 ◆清洗料筒,将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。
  结构: 本机主要由河北路仪试验仪器有限公司设计生产,由圆筒、搁板、密封盖、变速箱、电机、料斗及计数器等部件所组成。
