封箱机的保养及维护
发表于:2026-8-6 09:24:57|本帖共 607 字 4626
       1、随时保证机器的清洁,可用干布条和洗涤剂对机器作清洁处理,特别是导杆上不可有灰尘和脏污,以免加重磨损.不得使用溶剂如天那水和汽油等清洗以免损坏机器表面,也不可用水直接清洗机器以免生锈。 2、定期检查机器螺钉是否有松动现象,如果有对其进行紧固。 3、定期更换封箱机的蜗轮蜗杆减速箱内的润滑油; 4、每班检查气源处理元件的油杯中油量是否足够,若不够请及时补给。机器工作时,每封箱一次,油视窗中滴一小滴油为宜,不可过多,以免产生油污。 5、链条若过松,可先采取去掉几节的方法进行调整,若已严重拉长,则应更换。在使用纸箱机械时要按照一定的额方式和原理进行使用,按照一定的方式进行保养和维护,及时解决不同的故障问题,调整和更换链条时应注意:链条接头处弹簧卡片的安装方向应与链条的运转方向一致,以免运行时产生冲击、跳动,甚至碰撞脱落。 6、各部件修复后进行全机组装,开机运转,观察机器运转是否正常。适当加热滚筒,并投入少量纸箱包装机械专用油,使其熔化覆盖筒体内表面,然后切断所有电源。必要时可对机器外表补喷油漆,干燥后用塑料纸覆盖,置干燥场所保存。 7、对所有滚动轴承进行拆洗,并加注新的润滑脂,可采用钙钠基润滑脂。 8、检查炉灶是否漏烟,若发现漏烟,应对滚筒挡烟圈、炉灶和烟囱等进行检查,发现损坏应及时修复和更换。电热机型应检查电热管有无损坏,有损坏的应予更换。 9、清除所有摩擦面上的污垢,尤其是对链条和链轮要进行清洗,重新加注润滑油。
很棒的分享。
2026-10-28 09:59:52|本帖共 6 字 回复
