扭力测试仪操作规范
发表于:2026-8-6 08:57:38|本帖共 791 字 3504
       扭力测试仪操作规范 1.目的: 确保仪器的正确使用、避免仪器和产品因使用不当而造成的损坏,提高产品测试数据的有效性、真实性、准确性。 2.范围: 2.1该操作规范适用于公司型号为HS-HP-100的数字扭力测试仪的使用。 2.2该仪器的用途 2.2.1 测量电动螺丝刀,各种扭力螺丝刀及扳手的扭力设定。 2.2.2用于检测各种电动螺丝刀,扭力螺丝刀,扳手的扭力大小。 3.职责与权限: 3.1使用部门:使用人员负责日常仪器的点检;使用人员严格按此规范正确操作。 3.2质量中心:负责仪器的校验计划安排和实施校验. 4.功能说明: 4.1单位切换开关:三种切换:Lbf.in(磅力.英寸)—kgf.cm(公斤力.厘米)—N.M(牛顿.米) 4.2模式开关 4.2.1峰值:锁定**扭力值,用复位按钮清零。 4.2.2跟随值:跟随扭力值大小变化,通过消除负载清零。 4.3测试调节器: 4.3.1黑色弹簧:测量范围为10-100公斤力.厘米。 4.3.2黄色弹簧:测量范围为5-10公斤力.厘米。 4.3.3银色弹簧:测量范围为0.8-5公斤力.厘米。 5.操作方法: 在开始测量之前,确定扭力计已充电足够,再打开开关,若充电不足,会在显示板左上角显示:“LOBAT”当出现“LOBAT”时,需再使用专用充电器充电3小时以上。 5.1固定仪器,必要时使用固定夹; 5.2调整单位切换开关到需要的单位; 5.3把模式开关调整到跟随值位置; 5.4左右调节调零旋钮,使显示数值为0; 5.5当需要测量**值时,设定模式开关至峰值,此数值会保持5秒以上,假如你按一下复位按钮,该数值则自动删除。 5.6当使用扭力控制设备测量电动螺丝刀或气动螺丝刀时,使用合适的测力调节器安置在测力传感头里。 5.7在测量其它各种旋转工具或以上未提及的其它各类螺丝刀的扭力时,需使用合适于测力传感头的附加。 5.8测量操作完成以后,关掉电源,从插座上取下辅助物或待测物。
