的原理及应用
发表于:2026-8-5 14:46:01|本帖共 3,771 字 2979
       摘要:
  测量温度的方法有很多种,
  温度计大致可以分为接触式测温仪表和非接触
  式测温仪表两类。
  其中接触式的有我们熟悉的液体式温度计,
  热电偶式温度计和
  热电阻式温度计等等。
  关键词:红外线
  测温
  辐射
  光纤
  ,温度是供热,供燃气,通风及空调系统中zui重要的参数之一。尤其在
  热工测量过程中,
  温度的程度往往是决定实验成败的关键。
  因此,
  一个
  度高的测温仪器在工程中是的。
  因此本文就温度测量工具中的红外线测
  温仪的原理及应用进行一些介绍。
  一,红外测温的理论原理
  在自然界中,
  当物体的温度高于零度时,
  由于它内部热运动的存在,
  就会不
  断的向四周辐射电磁波,
  其中就包含了波段位于
  0.75μm~100μm
  的红外线。
  他zui
  大的特点是在给定的温度和波长下,
  物体发射的辐射能有一个zui大值,
  这种物质
  称为黑体,并设定他的反射系数为
  1
  ,其他的物质反射系数小于
  1
  ,称为灰体,
  由于黑体的光谱辐射功率
  P(
  λ
  T
  与温度
  T
  之间满足普朗克定。说明在
  温度
  T
  下,波长
  λ
  处单位面积上黑体的辐射功率为
  P(
  λ
  T
  。根据这个关系可
  以得到图
  1
  的关系曲线,从图中可以看出:
  1)
  随着温度的升高,
  物体的辐射能量越强。
  这是红外辐射理论的出发点,
  也是
  单波段红外测温仪的设计依据。
  2)
  随着温度升高,
  辐射峰值向短波方向移动
  (向左
  并且满足维恩位移定理
  峰值处的波长
  与温度
  T
  成反比,
  虚线为
  处峰值连线。
  这个公式告诉我们为
  什么高温测温仪多工作在短波处,低温测温仪多工作在长波处。
  3)
  辐射能量随温度的变化率,
  短波处比长波处大,
  即短波处工作的测温仪相对
  信噪比高(灵敏度高),抗干扰性强,测温仪应尽量选择工作在峰值波长处,特
  别是低温小目标的情况下,这一点显得尤为重要。
  二,的原理
  红外测温仪由光学系统、
  光电探测器、
  信号放大器及信号处理、
  显示输出等
  部分组成。
  被测物体和反馈源的辐射线经调制器调制后输入到红外检测器。
  两信
  号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,
  使反馈源的光谱辐射亮度和物体
  的光谱辐射亮度一样。显示器指出被测物体的亮度温度
  三,的性能指标及作用
  测温范围,显示分辩率,精度,工作环境温度范围,重复性,相对湿度,响应时
  间,电源
  响应光谱,尺寸,zui大值显示,重量,发射率等
  1
  ,确定测温范围:测温范围是测温仪zui重要的一个性能指标。每种型号的测温
  仪都有自己特定的测温范围。
  因此,
  用户的被测温度范围一定要考虑准确、
  周全,
  既不要过窄,
  也不要过宽。
  根据黑体辐射定律,
  在光谱的短波段由温度引起的辐
  射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。
  2
  确定目标尺寸
  红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪
  (辐射比
  色测温仪)
  对于单色测温仪,
  在进行测温时,
  被测目标面积应充满测温仪视场。
  建议被测目标尺寸超过视场大小的
  50%
  为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射
  能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,
  造成误差。
  相反,
  如果目标大于
  测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于双色测温仪,
  其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很
  小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都
  不对测量结果产生重大影响。
  对于细小而又处于运动或震动之中的目标,
  双色测
  温仪是选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通
  道上传输光辐射能量。
  3
  ,确定距离系数(光学分辨率):距离系数由
  D
  S
  之比确定,即测温仪探头到
  目标之间的距离
  D
  与被测目标直径之比。
  如果测温仪由于环境条件限制必须安装
  在远离目标之处,
  而又要测量小的目标,
  就应选择高光学分辨率的测温仪。
  光学
  分辨率越高,即增大
  D
  S
  比值,测温仪的成本也越高。如果测温仪远离目标,
  而目标又小,
  就应选择高距离系数的测温仪。
  对于固定焦距的测温仪,
  在光学系
  统焦点处为光斑zui小位置,
  近于和远于焦点位置光斑都会增大。
  存在两个距离系
  数。
  确定波长范围
  目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对
  于高反射率合金材料,
  有低的或变化的发射率。
  在高温区,
  测量金属材料的
  波长是近红外,
  可选用
  0.8
  1.0
  μ
  m
  其他温区可选用
  1.6
  μ
  m,2.2
  μ
  m
  和
  3.9
  μ
  m
  由于有些材料在一定波长上是透明的,
  红外能量会穿透这些材料,
  对这种材料应
  选择特殊的波长。
  ,确定响应时间:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义
  为到达zui后读数的
  95%
  能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示
  系统的时间常数有关。
  如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,
  要选
  用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,
  并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。
  对于静止的或目标热过程存在热
  惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。
  ,信号处理功能:鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红
  外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如
  测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。
  否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。
  若用峰值保持,
  设置测温仪响应时间
  稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。
  7
  ,环境条件考虑:测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并
  适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。当环境温度高,存在灰尘、烟雾
  和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫
  器等附件。
  这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,
  实现准确测温。
  在确
  定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。
  8
  ,红外辐射测温仪的标定:红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被
  测目标的温度。
  如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,
  则需退回厂家或维修
  中心重新标定。
  四,影响红外测温仪的主要因素
  1
  、测温目标大小与测温距离的关系:在不同距离处,可测的目标的有效直径
  D
  是不同的,
  因而在测量小目标时要注意目标距离。
  红外测温仪距离系数
  K
  的定义
  为:被测目标的距离
  L
  与被测目标的直径
  D
  之比,即
  K=L/D
  2
  、选择被测物质发射率:红外测温仪一般都是按黑体(发射率
  ε
  =1.00
  )分度
  的,而实际上,物质的发射率都小于
  1.00
  。因此,在需要测量目标的真实温度
  时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中
  查得。
  3
  、强光背景里目标的测量:若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯
  直射)
  则测量的准确性将受到影响,
  因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背
  景光干扰。
  、小目标的测量
  ⑴ 应将测温仪固定在三角架(可选附件)上
  ⑵ 需要调焦,即:用目镜中小黑点对准目标(目标应充满小黑点),将镜
  头前后调整,
  眼睛稍微晃动,
  如果被测小黑圆点之间没有相对运动,
  则调焦就已
  完成
  5.
  温度输出功能
  1
  )数字信号输出——
  RS232
  RS485
  ,温度信号远传
  2
  )模拟信号输出——
  5V
  1
  5V
  10V
  0/4
  20
  毫安,可以加入闭环
  控制中。
  3
  )高报警、低报警─生产过程中要求控制温度在某个范围里
  可设置高
  低报
  警值。高报警:在高报警设置打开的情况下,当温度高于高报警值,相应的
  LED
  灯闪烁,蜂鸣器响,并有
  AH
  常开继电器接通。
  五,红外测温仪的特点
  1.
  非接触测量:
  它不需要接触到被测温度场的内部或表面,
  因此,
  不会干扰被测
  温度场的状态,测温仪本身也
  不受温度场的损伤。
  2.
  测量范围广:
  因其是非接触测温,
  所以测温仪并不处在较高或较低的温度场中,
  而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。
  一般情况下可测量负几十度到三
  千
  多度。
  3.
  测温速度快:即响应时问快。只要接收到目标的红
  外辐射即可在短时间内定温。
  4.
  准确度高:
  红外测温不会与接触式测温一样破坏物体本身温度分布,
  因此测量
  精度高。
  5.
  灵敏度高:只要物体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测出。可
  进行微小温度场的温度测量和
  6.
  温度分布测量,
  以及运动物体或转动物体的温度测量。
  使用安全及使用寿命长。
  六,的缺点
  1.
  易受环境因素影响(环境温度,空气中的灰尘等)
  2.
  对于光亮或者抛光的金属表面的测温读数影响较大
  3.
  只限于测量物体外部温度,不方便测量物体内部和存在障碍物时的温度
  七,红外测温仪的使用注意事项
  1
  )必须准确确定被测物体的发射率
  2
  )避免周围环境高温物体的影响
  (3
  )对于透明材料,环境温度应低于被测物体温度
  (4
  )测温仪要垂直对准被测物体表面,在任何情况下,角度都不能超过
  30℃
  (5
  )不能应用于光亮的或抛光的金属表面的测温,不能透过玻璃进行测温
  (6
  )正确选择跟离系数,目标直径必须充满视场
  (7
  )如果红外测温仪突然处于环境温度差为
  20℃ 或更高的情况下,测量数据将
  不准确,温度平衡后再取其测量的温度值。
  八,改进方案
  由于普通红外测温仪只限于测量物体外部温度,
  不方便测量物体内部和存在障碍
  物时的温度,
  所以可以在其检测头部加一段光导纤维,
  并在其前端装一个小视角
  的透镜,
  这样被测物体的辐射能经过透镜到光导纤维内部。
  在光导纤维里面经过
  多次反射传至检测器。
  因为光纤可以自由弯曲,
  使辐射能自由转向,
  这就解决了
  物体内部温度的测量问题,可以测量有障碍物挡住的角落等地方的温度。
  例如,
  在塑料挤压机内测量塑料温度,
  涡轮机内通过静叶片的空隙来测量动叶片
  的zui高温度和平均温度,并可以带有多个探头进行循环检测。
  1
  ,光纤红外测温的原理
