四驱微耕机在追求更高的发展需求!
发表于:2026-8-5 14:09:20|本帖共 256 字 1741
       四驱微耕机使用一段时间之后会发现微耕机启动时非常困难,出现这种情况后要对机器做全面的检查,主要检查四个方面,下面小编来为大家说一下: (1)查看机器的缸套,如果缸套被拉伤也会导致机器的启动比较困难。 (2)查看曲轴的轴承是否出现破损,如果破损度超出正常的承受范围也会影响机器的正常使用。 (3)查看微耕机的减压手手柄,如果微耕机的减压手柄没有打开对导致机器的发动机很难启动,影响机器的启动速度。 (4)查看机油的位置,如果机油油量不足未能达到正常的需求标准,发动机启动时没有足够的油量供给,也会大致微耕机启动速度比较慢。
