红外传感器COZIR-LP在楼宇自控项目中的应用
发表于:2026-8-5 14:01:44|本帖共 946 字 4472
       生活中我们随处可见楼宇自控中安装的各类检测气体的传感器,比如检测易燃易爆气体、室内氧气和二氧化碳以及着火时的烟雾等。以下这篇文章就重点讲解一个实时监测室内CO2气体的自动控制系统,图中采用的关键部件则是由英国GSS生产的低功耗、高效率、小体积红外传感器COZIR-LP系列。
    ,二氧化碳虽然无毒,但是不能供给人和动物呼吸,它是一种窒息性气体。根据相关标准, CO2日平均值应为0.10%(注:0.10% = 1000ppm)。如果在一个通气性较差的室内聚集着很多人,等时间一长,由于人的呼吸,室内将会产生大量二氧化碳,从而使得空气中的氧气含量相对减少,最后室内人员就可能出现不同程度的中毒症状。如果室内CO2含量处于0.1%~0.15%,也称为临界空气,室内空气开始恶化,人体开始感觉不适;当达到0.15%~0.2%时属于轻度污染,超过0.2%属于严重污染;若再继续上升,如果达到0.3%~0.4%,人们呼吸加深,出现头疼、耳鸣、血压增加等症状;若再达到0.8%以上时就会引起死亡。
    由此可知,在楼宇自控中检测CO2气体含量是非常重要的。为了确保楼宇等室内人员的生命安全,我们应该设计一个诸如上图所示的全自动控制系统,从图中我们可以看到,室内系统主要由红外气体传感器COZIR-LP、新风系统和主控制面板构成,另外为了便于控制管理,设计者可以做成无线通讯,由GSS生成的COZIR系列传感器自身兼容各种无线通讯。在该系统中,显示模块是给用户实时显示测量读数的,首先由COZIR-LP红外传感器实时检测室内气体中CO2含量,而后通过主控板输送到显示模块进行显示,同时也可以通过无线收发给到主控云端。如果检测到的读数偏高,主控板就会控制新风系统进行通风,最后改善室内气体组成成分。同样从上图可知,室外系统主要是一个送风口和回风口,还有一个通风机,这些就构成了一个简单的新风系统。所以,只要室内主控系统检测到室内气体中CO2高,则将自动控制抽风机运转,最终实现进气换气操作,加速室内空气的流通,从而达到降低室内CO2含量的目的,保证室内人员的生命安全。不过除了该系统,在生活中你会发现还有很多其他各种类似如上图所示的系统,这些系统中关键的部件就属气体传感器了,所以在设计前应做好充分的产品选型和市场调研等等。
如果产线要扩能,这个方案能平滑升级吗?
2026-9-9 02:05:08|本帖共 19 字 回复
文中提到的这套解决方案很契合我们的需求。
2026-9-25 17:30:30|本帖共 20 字 回复
