简述圆轨规格
发表于:2026-8-5 13:11:54|本帖共 570 字 2960
       圆轨可分为SBR圆轨跟TBR圆轨,SBR/TBR圆轨是一种滚动导轨,是由滚动钢珠在滑块和导轨之间作无限行程往复运动,负载平台沿着轨道轻松地以高精度作线性运动。与传统的机床导轨相比较,滚动导轨的摩擦系数可降低至原来的1/50,由于启动摩擦力大大减少,相对的减少了无效运动的发生,故能达到高精度的进给及定位。因此能配合滚珠丝杆,使用直线导轨做导向,必能大幅提高设备的精度和机械效能。
   SBR/TBR圆轨,是以高强度铝合金为支撑,圆柱直线光轴为导向轴所组合成的直线导轨。 圆柱直线导轨的导向轴以优质碳素结构钢为材料,其含C量在0.42%到0.49%主要元素Mn的含量是0.5%到0.8%、Si的含量是0.17到0.37%而构成的中碳钢。在经过一系列淬火热处理后,可得到表面耐磨、芯部耐冲击的重载荷导线轴。其表面含碳量0.8%到1.2%芯部一般在0.1%到0.25%,因此导向轴可获得很高的硬度(HRC58-62°)芯部硬度低耐冲击。应用与工业机器人、塑料机械、健身器材、 打印机、木工机械、鞭炮机、超声波清洗设备、太阳能辅助设备、服装辅助设备、等工业自动化设备;下面我们就一起来了解一下圆轨规格,看看是怎样的,有哪些是我们经常能用到的:
  这些就是我们圆轨的规格,小伙伴们之前有了解过吗?不了解的小伙伴们可以适当的了解一下哦,这样可以帮助我们更好的去选型;
这帖子太有价值了,必须赞一个。
2026-9-6 14:31:53|本帖共 15 字 回复
感谢楼主的无私分享,受教了。
2026-10-3 18:42:54|本帖共 14 字 回复
