发表于:2026-8-5 11:44:40|本帖共 1,590 字 3047
1、电子试验机传感器放大器频带太窄
由于在当前测试机中使用的力值检测元件基本上是负载传感器或压力传感器,因此两种类型的传感器都是模拟小信号输出类型,并且必须在使用中执行信号放大。 ,在我们的环境中,存在各种电磁干扰信号,这些信号通过多个不同的信道耦合到测量信号并一起放大,结果是有用信号被干扰信号淹没。为了从干扰信号中提取出有用信号,针对电子试验机的特点,一般在放大器中设置有低通滤波器。合理的设置低通滤波器的截止频率,将放大器的频带限制在一个适当的范围,就能使电子试验机的测量控制性能得到极大的提高。然而在现实中,人们往往将数据的稳定显示看的非常重要,而忽略了数据的真实性,将滤波器的截止频率设置的非常低。这样在充分滤掉干扰信号的同时,往往把有用信号也一起滤掉了。在日常生活中,我们常见的电子秤,数据很稳定,其原因之一就是它的频带很窄,干扰信号基本不能通过。这样设计的原因是电子秤称量的是稳态信号,对称量的过渡过程是不关心的,而电子试验机测量的是动态信号,它的频谱是非常宽的,若频带太窄,较高频率的信号就会被衰减或滤除,从而引起失真。对于屈服表现为力值多次上下波动的情况,这种失真是不允许的。就电子试验机而言,笔者认为这一频带小也应大于10HZ,好达到30HZ。在实际中,有时放大器的频带虽然达到了这一范围,但人们往往忽略了A/D转换器的频带宽度,以至于造成了实际的频带宽度小于设置频宽。以众多的电子试验机数据采集系统选用的AD7705、AD7703、AD7701等为例。当A/D转换器以“高输出数据速率4KHZ”运行时,它的模拟输入处理电路达到大的频带宽度10HZ。当以电子试验机常用的100HZ的输出数据速率工作时,其模拟输入处理电路的实际带宽只有0.25HZ,这会把很多的有用信号给丢失,如屈服点的力值波动等。用这样的电路当然不能得到正确试验结果。
2、电子试验机控制方法使用不当
针对材料发生屈服时应力与应变的关系。国标推荐的控制模式为恒应变控制,而在屈服发生前的弹性阶段控制模式为恒应力控制,这在绝大多数电子试验机及某次试验中是很难完成的。因为它要求在刚出现屈服现象时改变控制模式,而试验的目的本身就是为了要求取屈服点,怎么可能以未知的结果作为电子试验机测控环节的影响条件进行控制切换呢?所以在现实中,一般都是用同一种控制模式来完成整个的试验的(即使使用不同的控制模式也很难在上屈服点切换,一般会选择超前一点)。对于使用恒位移控制(速度控制)的电子试验机,由于材料在弹性阶段的应力速率与应变速率成正比关系,只要选择合适的试验速度,全程采用速度控制就可兼容两个阶段的控制特性要求。但对于只有力控制一种模式的电子试验机,如果电子试验机的响应特别快(这是自动控制努力想要达到的目的),则屈服发生的过程时间就会非常短,如果数据采集的速度不够高,则就会丢失屈服值(原因第2点已说明),优异的控制性能反而变成了产生误差的原因。所以在选择电子试验机及控制方法时好不要选择单一的载荷控制模式。
3、电子试验机数据采集速率太低
目前模拟信号的数据采集是通过A/D转换器来实现的。A/D转换器的种类很多,但在电子试验机上采用多的是∑-△型A/D转换器。这类转换器使用灵活,转换速率可动态调整,既可实现高速低精度的转换,又可实现低速高精度的转换。在电子试验机上由于对数据的采集速率要求不是太高,一般达每秒几十次到几百次就可满足需求,因而一般多采用较低的转换速率,以实现较高的测量精度。但在某些厂家生产的电子试验机上,为了追求较高的采样分辨率,以及的数据显示稳定性,而将采样速度降的很低,这是不可取的。因为当采样速度非常低时,不能实时准确地收集高速变化的信号。 例如,在金属材料的性能测试中,当材料屈服并且力值上下波动时,信号变化太大以至于无法准确确定上下屈服点,导致测试失败,并且 结果是西瓜和芝麻都丢了。 |
