罗茨鼓风机突然停止运行,这个时候我们要切断
发表于:2026-8-5 11:31:44|本帖共 636 字 4765
       在很多工况中,经常会出现罗茨鼓风机突然停止运行,这个时候我们要切断电源去做以下排查: 一、可能是电源线出现问题,电压太高或者功率太大导致电源线烧坏 二、电机灰尘过多,电机进水联电,电机保险丝烧毁,都会导致风机突然停止工作,这个时候我们要清理更换后再继续工作。 下图是罗茨鼓风机分解图
三、可能是齿轮损坏:齿轮之间的缝隙原因(太大或太小)正常的齿轮闭塞区域约为2/3,并且大于该咬合区域,齿轮之间的咬合力太大,使得齿轮不能旋转,然后叶轮不会移动。太大的缝隙则带不动齿轮的运转,导致突然停止运行。 四、长时间没有使用,使用前没有检查,生锈的卡住:罗茨鼓风机经闲置或使用中进水,里面和外面生锈。铁锈大面积脱落,叶轮可能卡住。在这种情况下,需要用煤油浸泡,汽油冲洗等清洁锈,并调整间隙。才能继续使用。 五、被异物被卡住:大颗粒灰尘或渣土进入风机内,阻挡部件之间的间隙,导致风机不旋转。这需要及时清洁机腔内的异物并检查叶轮之间的间隙的大小是否合适。并检查异物落入的原因,以避免再次发生故障。 下图是l罗茨鼓风机安装完整的图片
六、轴承缺油,轴承在机器在使用过程中导致转子偏离导致或壳体和墙板之间的间隙会发生变化,叶轮会发生摩擦,罗茨鼓风机发出异响声甚至导致风机不转动,这是叶轮间隙变化的间接原因。这也是罗茨鼓风机突然停止转动的原因之一 以上就是罗茨鼓风机使用过程中,出现的机器停止运转的工况,如果您还有疑问,请联系我们,专业技术人员将为您解答。 推荐阅读:罗茨鼓风机安装图解及注意事项 词标签:罗茨鼓风机
