发表于:2026-8-5 11:29:15|本帖共 1,404 字 2518
现在的安防工程中,高清化和智能化的产品已经慢慢取代了传统的模拟机,不过在使用的过程中还是会有一些朋友会走入误区。这里,迈视技术人员针对百万高清摄像机的使用进行介绍。
在日常的安防监控工程中,百万高清摄像机和普通摄像机的安装和调试方法基本相同,但必须要注意好镜头选配,因为镜头的质量不好,或者选配不好,很大程度上会影响到画面的清晰度,例如红外夜视系统的摄像机选用红外镜头,而1/3英寸CCD一般配用1/3英寸的镜头,1/2英寸CCD一般配用1/2英寸镜头,安装调试时镜头的聚焦调试必须调好,特别是摄像机的后焦面要调准,很多时候镜头的聚焦不清会引起图像的模糊,达不到高清晰的要求。另外摄像机的防护罩也不能忽视,枪式防护罩的前端玻璃不能采用一般的平板玻璃,而必须采用较好的光学玻璃,一般的平板玻璃对图像的解析力有非常厉害的消弱作用,选用球型罩壳更应注意,球面的曲率必须过渡光滑,不要把镜头对准球壳的上边缘,此处光的折射力较大,甚至会严重影响图像的清晰度。有一点很重要,就是不管哪种罩壳,罩壳内的光越低越好,镜头至罩壳的距离越短越好,这样能使镜头前的光污染减少到,有利于提高图像的清晰度。
百万高清摄像机除了前端安装和选材必须注意外,还必须有传输系统,中间系统和终端显示系统的配合使用才能达到高清晰度的实际效果。
就传输系统而言,视频图像的传送一般会选择同轴电缆、双绞线、UTP线(即网络传输)、无线传输、光缆传输等方式,不管采用哪种方式传输,必须使图像从前端传输到后端的整个系统中的各个环接的带宽>6M,这样才能保证图像达到高清晰度的要求,并符合工程及技防检测上的要求。一般情况下同轴电缆超过150米或200米时图像质量会明显下降,这是由于同轴电缆自身的特性造成的,故必须采取各种措施保证其终端带宽不小于6M,必要时要给予加视频补偿放大器来解决,一般的视频放大器的作用不大。其补偿的指标应保证高频补偿量、幅频特性、信噪比、共模抑制比、微分相位失真度、色度亮度延迟、色度宽度增益等都达到使相关线缆损耗或衰减造成的缺陷得到补偿,从而保证进入系统的图像的高清晰度。
目前,由于铜缆的价格不断上升,视频图像采用光缆传送的成本不断下降,在较长距离或多幅图像的传输中,采用光缆传送不失为一举多得的方案被广泛采用。由于光缆的带宽大、衰减小、高抗干扰、体积小、保密性强等特点,可较好保证图像传送的各项指标。当采用其他方式传送图像时,也必须保证通道的带宽。
高清晰度的图像还必须要靠好的终端显示设备来表现在人的视觉面前的,故选择逐行扫描监视器。因为在实际使用中隔行扫描监视器的图像闪烁严重,容易使人产生视觉疲劳。若监视器的清晰度低则同样达不到整体清晰度的要求。因为监视器的清晰度时由监视器、视频通道的带宽和显像管的点距、会距所决定的。据资料显示,其通道带宽与清晰度之间的折算理论上限为1M/80线左右,若再考虑高清晰度为配合高清网络摄像机的使用,中间处理设备,包括矩阵、硬盘录像机,视频服务器、 各种视频编码器等等都必须满足带宽和图像压缩的要求,才能使高清晰度摄像机充分发挥其内在的作用。光靠使用高清晰度摄像机而忽视其他配套设备的选用是达不到真正目的的。
在整套安防监控系统中,百万高清摄像机在其中起着很重要的作用,所以在购买摄像机上一定要进行综合的考虑,在使用前一定要咨询有关专家,这样才能正确的使用监控系统。
本文由迈视电子吴愿整理发布。 |
