涡街流量计案例分析
发表于:2026-8-5 11:12:54|本帖共 779 字 4569
       涡街流量计案例分析 2016-10-8 9:24:13 案例一 故障现象:涡街流量计在运行中流量显示总是超上限,其显示的流量比实际流量值大几倍。 故障分析:涡街流量计安装在空压机出口处,当开机时较大,导致测量直管段的振动,振动造成流量比实际流量值大几倍;由此可见管道的振动对流量计有很大的影响,因此必须解决管道的振动问题。 故障处理:为解决的振动对管道的影响,在空压机的出口管道上安装了防振波纹管,管道的振动有所降低,但是流量计仍然不能准确计量。后来又在流量计接口处安装防震波纹管,取得很好的效果;空压机出口压力为0.8MPa,因此选用了耐压1.6 MPa的防振接头,在防振接头能承载大压力的条件下径向不变形,这样就确保涡街流量计传感器位置相对稳定。 案例二 故障现象:涡街流量计在运行中流量显示一直都很正常,数据也较准确。一次检修,关死了流量计前端阀门后,流量计仍然有流量显示。 故障分析 : (1) 检查流量计设置参数是否正确。 (2)检查流量计的工作环境,发现附近有大功率电机,怀疑是大功率电机产生电磁信号干扰;检修屏蔽线接触良好,调整流量计内部参数,故障依旧。 (3)后来发现流量计一直显示50Hz的频率信号,根据Q=f×3.6/kτ(m3/h)其结果正好与仪表瞬时流量值一致,因此怀疑受工作电源交流信号的影响;根据流量计使用手册提示的处理方法:当有50Hz和60Hz电源频率叠加在信号波形上,可适当使流量计接地,将转换器和传感器接地,仍然有流量显示。 故障处理:从供电电源着手,将普通的稳压电源换成开关电源,故障消除。(开关电源与普通电源相比,有吸收滤波系统,能吸收各种高频低频交流信号的干扰)另外,根据故障原因,可以在流量计前加装隔离型配电器,也可以起到抗干扰作用。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。,
谢谢你的解答,让我理清了思路。
2026-10-13 09:44:57|本帖共 15 字 回复
