电导率电极的结构分类
发表于:2026-8-5 10:48:31|本帖共 589 字 3030
       电导率电极是测量溶液电导率的核心传感器,通过检测溶液中离子导电能力来反映其浓度、纯度或盐度,广泛应用于水质监测、工业过程控制、环境分析及科研领域。其性能直接影响测量精度与稳定性。 工作原理 电导率电极基于离子导电原理工作。当溶液中存在自由移动的离子时,施加交流电压后,离子定向迁移形成电流。电极通过测量电流与电压的比值(即电导)来反映溶液导电能力。电导率(σ)与电导(G)的关系为:σ=G×K,其中K为电极常数(单位:cm??),由电极几何结构决定。 结构类型 二电极式:由两个平行金属片(如铂、不锈钢)组成,结构简单,成本低,适用于低精度测量(如实验室基础分析)。 四电极式:包含两对电极(激励电极与测量电极),外层激励电极施加电压,内层测量电极检测电流,可消除极化效应,提升高电导溶液(如浓盐水、工业废水)的测量精度。 感应式(电磁式):通过电磁感应原理测量,无需直接接触溶液,适用于高温、高压或腐蚀性环境(如石油化工管道监测)。 关键参数 电极常数(K):常见值为0.1、1、10cm??。K值越小,电极间距越小,适合测量低电导溶液(如纯水);K值越大,适合高电导溶液(如海水)。 温度补偿:电导率随温度变化显著(约2%/℃),优质电极内置温度传感器,可自动修正数据至25℃标准值。 材料耐腐蚀性:铂电极耐酸碱,适用于大多数溶液;钛电极抗氯离子腐蚀,适合海水监测;石墨电极成本低,但精度较低。
