浅谈船用电缆的产品种类及型号选择
发表于:2026-8-5 10:48:03|本帖共 691 字 218
       船用电缆是各类船舶、海上石油平台及水上建筑物的电力、照明、控制、通信、微机等系统专用的电线电缆。由于使用环境条件较严酷,则要求电缆安全可靠、寿命长、体积小、重量轻,并具有优良的耐温、耐火、阻燃、耐油、防潮、耐海水,优良电气和机械性能等要求。 从种类上分,船用电缆可分为两类:(民)船用电线电缆、(军)舰用电线电缆。 从用途上分,船用电缆可分为三类:船/舰用电力电缆、船/舰用控制电缆、船/舰用通讯电缆。其作用分别是: 船/舰用电力电缆:用于河海各种船舶及近海或海上建筑的电力传输。 船/舰用控制电缆:用于河海各种船舶及近海或海上建筑的控制信号传输。 船/舰用通信电缆:用于各种传播通信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。 选择原则 1、根据电缆的用途、敷设位置和工作条件选择合适的电缆型号。 2、根据用电设备的工作制、电源种类、电缆线芯和负载电流选择合适的电缆截面。 3、根据系统短路电流计算结果,片断电缆的短路容量是否满足要求。 4、根据环境温度对电缆的额定载流量进行修正,然后再判断电缆的允许电流是否大于负载电流。 5、根据成束敷设修正系数,对电缆的额定载流量进行修正,然后,再判断电缆的允许电流是否大于负载电流。 6、校核线路电压降,判断线路电压降是否小于规定值。 7、根据保护装置的整定值,判断电缆与保护装置是否协调;如果不协调,判断是否可以改变合适的保护装置或整定值,否则应重新选择合适的电缆载面。 电缆型号的选择应考虑下述因素: 1、电缆的用途———用于动力、照明和信号传输等。 2、电缆敷设位置———是否长期浸水、低温和是否要求屏蔽等。 3、工作条件———固定敷设、穿管敷设和可否移动等。
