反渗透系统故障的现象、原因以及解决方法
发表于:2026-8-5 09:56:12|本帖共 467 字 3093
       膜元件的故障通常表现为膜性能下降、物理破损和化学劣化等现象。比较具有代表性的现象是膜元件脱盐率下降(产水电导率上升)、产水量变化(运行压力的增加或减少)和压力损失(压差)增加等。 查看运行条件以及数据,若发现系统运行已超出可运行范围,向用户提出改善要求。但往往因为原因不明确采取对膜元件进行分析的方法比较多。 现象 原因 解决方法 脱盐率 水通量 压差 ↓ ↗ → 氧化:余氯、臭氧 换膜,改善预处理 ↓ ↗ → 背压、水锤 换膜 ↓ ↗ → 连接件密封不严密 更换“O”型圈 ↘ ↓ ↗ 胶体污染 改善预处理,清洗 ↘ ↓ ↗ 无机盐结垢 调整PH、回收率、清洗 → ↓ ↗ 微生物污染 定期杀菌、清洗 → ↓ → 吸附表面活性剂、油 改进预处理 →↘ ↗↘ → 温度高 在允许范围内调整 →↘ ↗↘ → 压力高 在允许范围内调整
