BC-V 多功能变比测试仪型号参数报价|华意电力
发表于:2026-8-5 09:46:28|本帖共 1,399 字 4920
       BC-V 多功能变比测试仪是针对电力系统的三相变压器、特别是Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器设计的。
  仪器输入单相电源,由内部功率模块产生三相电源或二相电源,输出到变压器的高压侧,然后高压低压同时采样,最后计算出组别、变比、误差、相位差。
   多功能变比测试仪采用大屏幕液晶显示,全中文菜单及汉字打印输出。仪器内置使用说明书,可随时查阅。
  仪器可以通过USB口直接由上位机进行控制,完成设置测量上传数据保存打印等操作。
   多功能变比测试仪操作十分方便,是电力系统、变压器生产厂家和铁路电气系统理想的变压器变比组别极性测试仪。
  1.2 安全措施
  1.使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
  2.仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
  3.本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
  4.仪表应避免剧烈振动。
  5.对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
  6.测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。
  7.高、低压电缆不要接反。
  8.测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。
  9.测试试验变压器时,不可从低压加电,测仪表线圈的电压比,以免发生危险。
  10.变压器外壳和仪器的的接地端要良好接地。但三相变器的中性点不要接地。单相试验变压器的高压尾不要接地。
  1.3 多功能变比测试仪参数特点
  1.特别适合特种变压器的变比及相位差测试。 2.特别适合测量带移相的整流变压器的测量,很直观的显示移相的角度。
  3.自动产生幅值稳定、相位恒定的三相(120°)或两相(90°)电源。 4.不受变压器内部接线方式的约束,直接测量高、低压侧的电压比值及相角差。 5.真正意义上的三相同时测量。
  6.测试参数一次性设定,转换分接开关后直接测试,自动判断分接位置及转换后的标准变比。 7.速度快,一组数据的测试时间为8秒钟。 8.测试结果不受工频电源频率及幅值波动的影响。
  9.内部具有过流保护功能,高、低压反接的保护功能。 10.可以由上位机控制整个测试过程,保存数据,打印试验报告。
  11.测试结果自动保存,最多可保存99个。
  12.仪器内置使用说明书,可以随时查阅。
  1.4 多功能变比测试仪技术指标
  1.变比测试范围: 1~10000 2.组别测试范围: 1~12 3.变比测试准确度: 变比范围1~1000:0.2级
    变比范围1000~2000:0.5级
    变比范围2000~10000:1级
  4.变比分辨率: 0.0001 5.角度分辨率: 0.01° 6.仪器电源输入: 220V±10%、50Hz±1Hz
  7.使用温度: -20℃~40℃
  8.相对湿度: ≤85%,不结露
  9.体 积: 320mm×400mm×170mm
  10.主 机: 7kg
  1.5 面板结构
  仪器面板图
  图 一
  1、高压端:通过红色护套3芯电缆与变压器高压端连接。
  2、低压端:通过黑色护套3芯电缆与变压器低压端连接。
  3、保护接地柱。
  4、对比度:调节显示字符的对比度。
  5、打印机:可打印测试结果。
  6、USB接口。
  7、电源插座:接220V、50Hz电源,插座带3A保险。
  8、电源开关。
  9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。
  10、旋转鼠标:左右旋转鼠标,修改数据或选择菜单;按下鼠标,确认、保存、执行。注意:旋转速度不要太快。
  11、显示屏:320×240液晶屏,带LED背光,显示菜单和测试结果。
我们想看看这个方案在夜班无人值守时的表现。
2026-9-12 11:51:32|本帖共 21 字 回复
分析得很全面。
2026-10-23 07:41:14|本帖共 7 字 回复
