畅谈水分仪在饲料加工过程中的重要作用
发表于:2026-8-5 09:39:42|本帖共 840 字 2819
       水分仪采用技术,是新一代卤素快速水分仪器,该仪器是一款全自动设备,具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,产品无需设定测试模式、测试时间,实验中更无需担忧称重系统因时漂、温漂因素而造成重复性差的结果,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,一般样品只需几分钟即可,是一种新型的快速检测仪器。 水分仪所测得水分是饲料加工过程中zui为重要的质量控制指标之一,同时还影响着饲料的购销和储管,因此保证饲料产品质量的关键因素之一就是有效地控制饲料中的水分。水分控制就是根据不同的情况在整个生产的过程中综合控制各种因素,从而使饲料加工产品的zui终水分含量达到生产者所规定的预期目标。为了提高企业的经济效益,降低能耗成本,在饲料加工过程中就必须有效地、地控制出厂成品的水分含量。一方面,可有效防止在产品保质期内发生氧化霉变等影响产品质量的情况;另一方面可有效地控制饲料加工过程中的因水分丢失而导致粉尘外逸所造成的不必要损失。 在饲料生产过程中,从原料输入到产品输出,水分含量的适宜,不仅可以使饲料加工成本更低和能耗减少,还能让饲料产品的质量和加工的效率都有显著提高,提供的产品。各饲料加工工序都影响饲料产品的水分含量,其中主要因素有饲料原料本身的水分含量、粉碎过程的水分变化、混合阶段的水分添加量、调质过程中蒸汽的水分含量、制粒过程的环膜厚度和压缩比、冷却器的风量、风速及风干时间、包装质量的管理等。 水分仪于饲料加工领域应用优势: 1.检测速度快,只需几分钟,测量准确,几分钟可完成实验测定; 2.全自动模式,确保测试准确; 3.体积小、重量轻,结构紧凑,用途广泛; 4.操作简单,全自动测试; 5.显示部分采用数码管显示(多种参数:如水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、zui终值、判别时间); 6.采用环状的卤素加热器; 7.具有与计算机打印机连接功能; 8.操作简单,无需辅助设备; 9.不受环境、温度影响。
