从细节处来看待赶酸电热板的特点
发表于:2026-8-5 09:19:24|本帖共 762 字 2915
       从细节处来看待赶酸电热板的特点 很多人会问,什么是赶酸呢?赶酸是因为样品分解用了某些酸,比如HF,对仪器有腐蚀,就要加入高沸点的酸如硫酸加热将氢氟赶掉,样品中加入酸在电热板上进行消解后,过量的酸继续加热让其挥发称为赶酸。样液处理消解时,其中的酸要由棕转白烟,后要加几遍去离子水继续在电热板上加热达到使酸挥发的目地,降低样液的酸性,至此消解。常压下赶酸时间大概需要3个小时左右才能达到要求,严重影响效率。建议使用配套的赶酸电热板,赶酸温度一般设置在160度左右,大概20分钟左右就可以将酸从8mL赶到1mL左右,而且酸气可被碱液中和,不会排放到空气当中。 赶酸电热板是铝合金加热板块表面经Teflon氟塑料防腐不粘处理,是配套我公司反应釜使用完,后期赶酸专用,也适合大多行业的样品前处理,微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES、AA、ICP-MS等分析仪器的理想配套产品。孔径适配于四氟坩埚、普通烧杯、四氟烧杯、试管以及我公司消解罐内杯等。 赶酸电热板的产品特点: 1、消解速度快、效率高:可一次性处理多个样品,采用的是环绕加热方式,减少了同一样品不同部位的温度差,也缩小了样品间的温度差,加快了消解速度,同时也提高了实验的重复性和稳定性。使用成本低,节约电能。 2、控温准确:采用PID控制器,控制精度高,操作简便,温控精度:±1℃。 3、消解均匀:热传导材料好,消解孔之间温差小,加热整体温度均匀,多个样品同时消解,保证消解的均一性。 4、加热面积大、加热均匀、升温速度快、无交叉污染。 5、表面处理:Teflon氟塑料防腐不粘处理,耐强腐蚀,寿命长。 以上就是小编今天为大家带来的全部知识内容了,希望能够帮助到您,同时也欢迎您持续关注本站,小编会定期为您带来更多相关产品的知识信息供您参考。
