甘蓝移栽机的清洗方法
发表于:2026-8-5 09:11:17|本帖共 672 字 977
       在甘蓝移栽机的冷洗中,通常使用煤油、汽油、柴油作为清洗剂,并将这些零件放入带滤网的油盆中。用钢丝刷清理油污,然后油污通过滤网沉到池底。清洗后,零件可以在空气中干燥。但是,请注意,如果清理了油脂污垢,则应使用少量汽油进行清洁。耐油橡胶和皮革零件上的油渍不应使用油基清洁剂。为了节约用油并达到良好的清洁性能,要先清洁表面会比较干净、光滑和较小的零件,然后清洁较大和较重的上油零件。油也可以放在几个油壶里,油壶分为初洗、二洗和精洗几个步骤。洗后的油不光可用于洗涤,也可用于沉淀后的节油。
  由于发动机油和齿轮油不溶于碱性溶液,能形成乳状液,所以要在碱性溶液中加入乳化剂(硅酸钠、肥皂等)。乳化剂的作用是渗入油层,削弱油与金属的结合力,使油膜破裂分离。将溶液加热至70-80℃,并将部分溶液浸泡。清洁零件后,用60-80度的水冲洗并干燥。钢和铸铁件除油的常用溶液配方为烧碱0.75%、5%、磷酸三钠1%、肥皂0.15%,其余为水。对于铝件的清洗,应使用溶液代替苛性钠溶液。
  你也可以用金属清洁剂来清洁甘蓝移栽机。近年来,金属清洁剂得到了较好的应用。它可以代替柴油、煤油和汽油清洗零件,而且使用成本低廉。它能清洁金属而不生锈。金属清洁剂分为酸性、碱性、中性、溶剂型等。例如,酸性金属清洁剂通常用于不锈钢表面处理机上的油。常温下,除油能力良好。碱金属清洗剂需要高温清洗,常温清洗能力较差。在使用金属清洁剂的过程中,请注意零件上灰尘的种类和性质,掌握清洁剂的浓度和温度,并按说明书进行清洁。
  好了,关于甘蓝移栽机的清洗方法就与大家分享到这里,有什么问题可咨询本公司!
