发表于:2026-8-5 08:46:31|本帖共 1,443 字 367
日本横河YOKOGAWA有纸记录仪使用中常见问题解决方法
一 偏差修正 一般用户在遇到记录仪显示值与其它仪表或者、设备显示值有偏差时,需要将记录仪上显示的数据与其它显示设备的数据进行对应,此时就需要记录仪的偏差校正功能,将双方数值进行匹配。 横河有纸记录仪已经自带了偏差修正功能,但在出厂默认情况下,该校正设定菜单是隐藏的,需要在【基本设定模式】下将该功能菜单先行启用才能正常使用。 uR开启步骤: 【基本设定模式】-【Personalize】-【Add function】-【Bias】 默认Bias=Not,需要将该值置为Use:Bias=Use SR开启步骤: 【基本设定模式】-【PERS】-【Bias】 默认Bias=Not,需要将该值置为Use:Bias=Use 开启偏差修正功能之后,在【设定模式】下【BIAS】菜单才处于可见状态。 设定偏差值: 【设定模式】-【BIAS】菜单-【CH】选择需要修正的通道-【BIAS=ON】打开该通道的修正功能-【输入需要修正的值】 二
定时打印 有些用户需要在曲线记录的过程中,按照一定的时间间隔打印各通道的瞬时数据,以便于用户参考对比曲线趋势以及大致时间,此时就需要定时打印功能,按用户设定的时间间隔自动的将需要的瞬时数值打印到记录纸上。 该功能用户zui纠结的就是:到底间隔多长时间才能将数据打印一次?zui短多长时间能够打印一次? 要弄清楚以上两个问题,首先需要了解规格参数对应的情况: 笔式记录仪:定时打印功能只在走纸速度为10-1500mm/h区间才能打印数据 打点式记录仪:12通道及以下:10-100mm/h可以打印 12通道以上:10-50mm/h可以打印 打印时间间隔【此部分可直接参考说明书功能规格部分】: 笔式记录仪,由于是通过写字笔完成的定时打印内容,所以不受通道数量影响。 打点式记录仪,是通过打点的打印头来完成的,所以通道数量也会对打印时间间隔造成影响。 用户会关心zui短多长时间能打印一次,在这种情况下,可以自行通过走纸速度以及定时打印数量的通道数进行简单测算。 定时打印内容: 第1行:日期 第2行:时间 第3行起:各通道瞬时数据(每个通道占一行) 倒数第3行:标尺 倒数第2行:单位 倒数第1行:走纸速度 即:总打印行数=需要打印的通道数+5行 例:12打点式机型,送纸速度:20 mm/h,所有其他设定为默认。 • 该设定要求打印17行,记录纸1格为10mm,大约能打印不到4行数据,按打印3行数据测算,17行就需要打印6格,合60mm。 • 一个小时送纸长度为20mm,要打印完60mm,就需要2个小时。 至此,可大致得出该仪表的zui短定时打印时间间隔为2小时,也就是说可以手动设定的定时打印的时间间隔不要低于2小时。 三
数据显示与曲线记录 有些用户会有这样的要求,需要在显示屏上显示所有通道的数据,但只希望记录特定通道的曲线,而不是所有通道的数据都进行曲线记录。还有就是定时打印的时候不打印所有通道的瞬时值,也只希望打印特定通道的瞬时值。 这个功能,记录仪也是提供的。 uR:【设定模式】-【AUX】菜单-【print out】菜单-【CH】选择通道: SR:【设定模式】-【AUX】菜单-【PRINT】菜单-【CH】选择通道: 以下两个参数: Trend:当前通道是否记录曲线【on=记录】【off=不记录】 Periodic:当前通道瞬时值是否在定时打印时打印【on=记录】【off=不记录】 通过调整以上两个参数的on/off状态来确定具体打印情况。
