发表于:2026-8-5 08:25:38|本帖共 2,853 字 3750
美国DESCO20780静电电阻测试仪操作手册 Surface Resistance Test Kit
1. EMI-20780美国DESCO静电电阻测试仪产品描述 SRT测试仪可以方便地测试点到点电阻(RTT), 接地电阻(RTG)和体积电阻, 配套50560平板电极可测试表面电阻率, 配套844两点测试电极可测量微小物体表面电阻. 配套20002同心圆重锤电极可以测量表面电阻及表面电阻率.
2.美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪产品功能 20780测试表
○A:黑色测试线插孔(测试输入) ○B:白色测试线插孔(测试输出) ○C:显示屏 ○D:冥数LED指示灯 ● 12 → 黄灯 ○E:测试按键
○F:状态LED指示灯 ● oF → 华氏温度 ● oC → 摄氏温度 ● %RH → 相对湿度 ● 10V → 10V测试电压 ● 100V → 100伏测试电压 ○G:测试电压选择键 ○H:电池盒: 2 节AA电池(仪器背面)
3.美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪产品操作 1) 把黑色测试线插入测试表顶侧面的“A”插孔,白色测试线插入测试表顶侧面的“B”插孔。 注意!黑色和白色测试线的插头不同,不要插错。然后测试线的另一端分别插入测试电极的插孔。测试时避免黑色和白色测试线缠绕在一起,人员不要触碰测试线。
2) 按住“E”测试按键开始测试,这时LCD屏幕按顺序显示如下(整个过程15秒): l 华氏温度 l 摄氏温度 l 相对湿度 l 电阻值 l 所采用的测试电压 3) LCD屏幕“C”在显示上面各项数值时,LED显示灯“F”会指示相应的测试项目。 4) 电阻测试结果由“C”显示屏和“D”冥数LED指示灯共同显示,例如电阻值为175000000Ω, 显示如下: 1.75显示在“C”显示屏上,同时“D”LED指示灯的8会亮 表示测试结果为:1.75 x 108Ω 5) 如果LCD显示屏显示“1____”,说明超过该仪器测试范围。 6) 测试电压为10V或100V,按下“G”键,采用10V电压测试;如果不按下“G”键,仪器 会根据不同测试材料自动选择测试电压。阻值在105Ω以下时采用10V测试电压,阻值在106Ω以上时采用100V测试电压。
4. 美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪测试表面点到点电阻(RTT) 1) 不要清洁被测试的表面 2) 将2个点到点重锤电极放置在适当位置,2个重锤电极距离测试材料边缘2英寸以上,如果测试材料上有接地点,重锤电极需距离该接地点3英寸以上,2个重锤电极相互距离10英寸以上 3) 按住“E”测试按键15秒,等待测试结果 4) 如果测试结果超过标准,清洁材料后再测试一次。注意:请选用REZTORE防静电清洁剂清洁表面
测试表面点到点电阻(采用2个50003重锤电极) 5.美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪测试接地电阻(RTG) 1) 不要清洁被测试的表面 2) 将一个点到点重锤电极放在被测试的物体表面 3) 将另一个重锤电极换为配套鳄鱼钳夹在接地点上 4) 按住“E”测试按键15秒,等待测试结果 5) 如果测试结果超过标准,清洁材料后再测试一次。注意!请选用REZTORE防静电清洁剂清洁表面 测试接地电阻(采用1个50003重锤电极和鳄鱼钳) 6. 美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪测试表面电阻率 1) 将配套50560平板电极插入测试表上的“A”和“B”插孔 2) 按住“E”测试按键15秒,等待测试结果 3) 这时仪器的测试结果单位为:Ω/□
7.美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪体积电阻和体积电阻率测试 符合EOS/ESD – S 4.1 /S 7.1、EN 100015 Teil1、IEC 93、IEC 61340-5-1、 DIN IEC 1340-4-1规范要求。 单锤重量: 2.27 kg 单锤尺寸: 70mm(直径) x 135mm(高) 橡胶垫直径: 63mm 橡胶垫硬度: Shore 60 橡胶垫电阻: <1000Ω
底盘电极(选配) 订购编号:222005 尺寸:290 x 210mm 材质:SUS304不锈钢 绝缘脚阻值>1013 Ω 标准4mm插孔 测试体积电阻(采用1个50003重锤电极和1个222005底盘电极
采用点到点重锤电极测量体积静电电阻,根据以下公式转换为体积电阻率 PV = RVh 4d2p PV: 体积电阻率 RV: 体积电阻 h: 料样厚度 d: 重锤电极橡胶垫直径 (63mm)
8. 美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪表面电阻及表面电阻率测试 符合ESD-S 11.11-19931、EN 61340-5-1、DIN EN 61340-2-3:2000规范要求 重量: 2.5 kg 尺寸: 67mm(直径) x 120mm(高) 外圆环橡胶垫外直径: 63mm 外圆环橡胶垫内直径: 57mm 内圆橡胶垫直径: 30mm 橡胶垫硬度: Shore 70+/-5 橡胶垫电阻: 2 x 1013Ω at 500V 表面电阻和表面电阻率换算比率: x 10 同心圆重锤电极(选配) 订购编号: 222002: 单锤 222003: 单锤+连接线+手提箱
采用同心圆重锤电极测量表面电阻, 可以根据以下公式转换为表面电阻率 PS = RS) 1 R2 Rln(2p= RS) 155 . 28ln(14 . 3 x 2= RS x 10 PS: 表面电阻率 RS: 表面电阻 R1: 内圆橡胶垫半径15mm R2: 外圆环橡胶垫内半径28.5mm 9.美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪两点测试电极(选配) 用于测试微小物体表面两点之间静电电阻 符合ESD DS11.13规范要求 导电橡胶垫直径: 3mm 2个橡胶垫中心距: 6mm 单个探针弹力: 5oz (688g) 探针伸缩长度: 13mm
10.美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪BNC转换接头(选配) 同心圆重锤电极和两点测试电极采用BNC接口,采用配套的BNC转换头可以连接测试电极和测试表。
注意! l 连接两点测试电极时,黑色和白色测试线任意连接BNC转换头插孔。 l 连接同心圆测试电极时,白色测试线连接BNC转换头黑色插孔(外环),黑色连接线连接BNC转换头红色插孔(内圆)。
11. 美国DESCO EMI-20780静电电阻测试仪钳型电极(选配) 符合SAE J1645规范要求,用于测试管材、线材及其他不规则形状的物体点到点电阻、接地电阻、体积电阻、静电衰减时间。 测试接触导电橡胶垫尺寸:夹钳一端为6mm x 6mm, 另一端6mm x 3mm 测试接触导电橡胶垫电阻率:0.08 Ω-cm 测试接触面导电橡胶硬度:邵氏65 钳型电极咬合力:4.5公斤 标准4mm插孔
l A和C插孔连接测试表:测试管材内壁表面电阻(黑色和白色测试线任意连接) l B和D插孔连接测试表:测试管材外壁表面电阻(黑色和白色测试线任意连接) l A和B插孔连接测试表:测试管壁体积电阻(黑色测试线连接黑色A插孔,白色测试线连接红色B插孔) 根据以下公式体积电阻转换为体积电阻率 PV = RVhA PV: 体积电阻率 RV: 体积电阻 h: 料样厚度 A: 导电橡胶垫面积 (6mm x 3mm=18mm2) |
