超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表
发表于:2026-8-5 08:15:53|本帖共 807 字 4542
       超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。用户在使用超声波液位计时需了解,超声波液位计在实际应用时,会因各种因素对其稳定性﹑可靠性产生影响。那么影响超声波液位计的因素有哪些。江苏中能仪表科技有限公司泡沫对超声波液位计影响:在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿、中性、重型四种。干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计来测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定。因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计的测量误差会较大,甚至无法测量;江苏中能仪表科技有限公司搅拌对超声波液位计影响:现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头偏离搅拌中心;还可以安装静管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响;压力和温度对超声波液位计影响:首先,声速在真空下无法传播,而超声波的本质是一种声波,且属于机械波,故它也不能在真空中传播;蒸汽、雾气对超声波液位计影响:当工作环境温度很高时,液体介质容易产生蒸汽或雾气,由于蒸汽比空气要轻,所以上浮到罐顶部,形成了一层对超声波脉冲有吸收和散射作用的蒸汽层。通过加装静管,可以减少或削弱蒸汽层对测量的影响。
  最后中能专家提醒用户虽然超声波液位计的参数汇总有压力值,但是随着温度的升高,该压力值会相应减小,所以在选型的时候要注意此参数。另外对于在户外安装的液位计,可以采用加装遮阳罩等措施来减弱温度因素的影响。
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
