反光膜耐弯曲性能测定器注意事项
发表于:2026-8-4 11:09:47|本帖共 1,158 字 3926
  反光膜耐弯曲性能测定器注意事项: ■为了确保试验圆棒的直径准确,应妥善保管并定期检验; ■测量时试验圆棒应在支架上连接紧固,以防松脱; ■产品知识产权归本公司所有。
  反光膜耐弯曲性能测定器贮存保管: 该仪器及其附件应存放在干燥清洁、稳固无振动、无易腐蚀物品及气体的环境条件中。
  推荐产品粉末压片机
  反光膜耐弯曲性能测定器特点: 该设备专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测试反光膜耐弯曲性能而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量安全及可靠性好等特点。STT-105符合我国国家标GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》及JT/T762-2009《》的测定要求。
  参数: ■仪器外观尺寸: ■试验圆棒直径:3.20mm±0.05mm ■支架间距:220mm±5mm
  结构: 主要由底座、不锈钢支架、不锈钢试验圆棒等组成。
  操作步骤: 裁取230mm×70mm的反光膜试样,在1s内,将试样防粘纸朝里,沿长度方向绕直径3.20mm±0.05mm的圆棒进行对折弯曲。如需要,可在试样粘接剂表面撒上适量的进行测试。然后放开试样,检查其表面的变化。
  技术指标: 1、重锤质量:6600g±33g 2、重锤外形尺寸: a)重锤顶部:长(150±10)mm,宽(63±5)mm,高(80±5)mm。 b)重锤底部:长(150±10)mm,宽(25±5)mm,高(20±5)mm。
  性能特点: 专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测试反光膜耐弯曲性能而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量安全及可靠性好等特点。 符合我国国家标准GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》及JT/T687-2007《反光膜防粘纸可剥离性能测试仪》的测定要求。
  操作步骤: 裁取25mm×150mm的反光膜试样,在其上放置符合JT/T687要求的6600g±33g重锤,使反光膜受到17.2kPa的压力,然后置于70℃±2℃的空间里放置4h。取出反光膜,在标准测试条件下使之冷却到室温。试验后,反光膜无需用水或其他溶剂浸湿,防粘纸即可方便的手工剥下,且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。
  结构组成: 主要由重锤、等部件组成。
  注意事项: 1、为了确保试验重锤的准确,应妥善保管并定期检验; 2、试验时,取放重锤应小心轻放,以防滑手跌落; 3、产品知识产权归本公司所有。
这个产品的国产化率达到了多少?
2026-9-30 17:58:26|本帖共 15 字 回复
