超声波振动筛到客户现场后很多客户反映不会操作,操作不当达不到筛分效果,振动筛厂家根据反映情况要求客户详细阅读超声波系统使用说明书,说明书讲解相对比较详细。毕竟超声波振动筛系统属于电器操作范围相对于机械原理稍微有点复杂,以免造成超声波不必须要的损失和不必须的检测麻烦。
超声波振动筛操作方法
1、超声系统要整套使用整套检测,很多客户反映超声波系统检修后还不能正常使用,原因是如果电源箱反厂检测后不存在任何问题,但是换能器未检查,造成换能器坏了只检修电源箱根据不能发现任何问题。
2、超声系统工作电源输和电压为交流220V,超声输出功率由电源箱后面板引出数据线接到换能器上,其中红色为正极,接引时特别要注意电压极项,不准能接错。
3、可以达到筛分效果时功率挡尽量调底,电流不要超过0.4.避免不必要的能耗和电源过流不必须的损坏。
4、网架筛分未绷网时请勿打开超声波系统,否则容易产生电源过流造成换能器损坏。
5、筛网绷紧才可达到筛分效果,否则会影员超声输出及振动效果,严重影响筛分效果及筛分产量。
6、换能器上面航空插头螺丝一定要拧紧,并定时检查数据丝是否破损,航空接头和数据线一定要用绝缘胶带包好,防粉尘。航空插头如果不拧紧无法输送超声波振动筛的振动波能。就失去振动效果。
7、如果物料有导性能请将电源箱远离物料现场,以防止物料进入电源箱内引起短路。
8、发果发现电源臬内噪声过大或者风扇转不动,请马上停止工作,检查散热扇。电源箱使用时请注意通风。
9、每套超声波包括一台谐振电源,一个振荡器,一个网架。三者请编号配套使用效果更佳,勿与其他超声波混肴。 |
