石油产品密度测定仪使用说明
发表于:2026-8-4 11:09:07|本帖共 432 字 4624
       密度测定仪适用于国家标准《GB/T1884-92石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》。密度是指在规定温度下,单位体积所含物质的质量数。石油产品的密度是随其组成中含碳、氧、硫量的增加而增大的,因而含芳烃多的、含胶质和沥青质多的密度很大,而含环烷烃多的居中,含烷烃多的最小。因此,根据石油产品的密度(或比重),在某种程度上可以判断油品的类型和成份。该仪器主要用于测定透明、低粘度液体及粘性液体密度,控温精度高,稳定可靠、操作简便。 密度测定仪使用方法 1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损。 2、向浴缸内添入适量的水或其它介质(详见GB/T1884标准)使液面距缸沿儿30毫米左右即可。 3、将接好地线电源插头和加热浴盖插头插入仪器后面下部对应的插座上。 4、开启主机电源,屏幕显示欢迎使用密度测定仪字样 5、将密度试样量桶加入试样并放入恒温浴内。 6、按确认键进入参数设置界面。 7、浴缸内温度达到设置温度恒温时,按GB/T1884试验方法进行试验。
