冷水机组中的过滤器具体起到了哪些作用
发表于:2026-8-4 11:08:44|本帖共 943 字 3253
       过滤器指的是为冷媒提供过滤服务的装置,通常它与干燥器是放在一起说的,二合一的,但过滤器本身可以单独进行清理、清洗以及更换,一般来说,工业用的冷水机组中,必然会有过滤器这一装置,过滤器并没有什么高深的设计,就是通过该极其缜密的网状装置,来对冷媒中的金属碎屑和其他杂质进行过滤而已。过滤器的作用简而言之,就是,为冷媒进行“清洁”工作,让冷媒能够多次循环使用,若没有过滤器的话,则冷媒无法正常循环使用,可能几天后,就会出现故障。 而过滤器的维护保养,也需要上点心才行:首先,过滤器在不同环境、不同运行强度下的冷水机组中,其所需要进行维保的频率、各方面,也都四不一样的。其次,若条件允许的话,建议将过滤器每个月进行一次更换,最迟三个月更换一次,否则,将会影响过滤器的使用。最后,不同的冷媒,有不同的过滤器,冷媒有氟利昂类以及氨类,甚至水也可以作为冷媒。见的工业用的冷水机组冷媒是氟利昂类,在选择过滤器的时候,应该根据实际情况来进行选择,在购买之后,应该经常性、定期的将冷媒过滤器拆下来进行清理和清洗,保证过滤器能够正常使用,若破损或出现过滤不良情况,建议直接更换。 膨胀阀对冷水机制冷功率的影响:截流阀的作用根据名字我们可以得知,它的作用是用于截流。当冷凝过后的高压液体通过截流阀时,通过截流阀降低制冷剂的流速和压力,使之汽化成为气体,液体变为气体的过过程叫作汽化,汽化过程会吸收大量的热能,而这些热能就来自于水箱中的水,来达到冷却降温的作用。 截流阀在选型配置的时候,主要根据冷水机的使用工况也就是常用的温度和压缩机功率的大小决定。家用空调和小型的冷水机中通常采用毛细管作截流,根据压缩机功率的大小和使用温度的高低决定毛细管的口径和长度。原则上功率越小毛细管越长,口径也越小,使用温度越低,毛细管长度也会适当变长。其它机型上通常使用膨胀阀来作为截流装置,膨胀阀分为外平衡和内平衡以及电子膨胀。外平衡是一种应该广泛的一种,通过检测低压回气端的温度自动调节阀门的开启大小,达到的制冷效果;内平衡多用于低温和超低温深冷机组上通过内置压力平衡管来调节阀门在大小。电子膨胀多用于变频机组,根据设定温度和使用工况适时调节压缩机的运行频率而电子膨胀也装根据控制系统的数据反馈和蒸发器进出口的过热度自动调节开启度。
