投入式液位变送器基于的测量原理分析
发表于:2026-8-4 11:07:47|本帖共 879 字 3970
       液位变送器是将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示\报警或自动控制.液位变送器具有良好的结构及安装方式,可适用于高温\高压\ 强腐蚀\易结晶\防堵塞\防冷结以及固体粉状\粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制. 液位变送器的结构简单:无任何可动或弹性元件,因此可靠性,维护量极少.安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具.调整方便:零位\量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响.用途广泛;适用于高温高压\强腐蚀等介质的液位测量. 本文就来介绍其中一款液位变送器——投入式液位变送器.
同样的,投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号.经过温度补偿和线性校正.转换成4-20mADC标准电流信号输出. 投入式液位变送器的特点显著:可分为是否需要带显示,是否需要远传两种.它是通过测量液体的压力进而换算成液位的一种传感器,原理在于所测液体静压与该液体的高度是成正比例的关系.传感器芯体通常采用扩散硅压阻\陶瓷电容或蓝宝石,具有测量精度高\结构紧凑\稳定性好等特点.投入式液位变送器广泛应用于河流\地下水位\水库\水塔及容器等场合的液位测量与控制. 投入式液位变送器使用与安装的注意事项: 使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查 接供电电源时应严格按照接线说明进行连接. 液位变送器运输\储存时应恢复原包装,存放在阴凉\干燥\通风的库房内. 投入式液位变送器同样具备的性能特点: 结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性,维护量极少. 安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具. 调整方便:零位\量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响. 用途广泛;适用于高温高压\强腐蚀等介质的液位测量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\投入式液位变送器\旋进旋涡流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
