玻璃转子流量计和金属管浮子流量计之间存在什么样的区别
发表于:2026-8-4 11:05:10|本帖共 953 字 425
       流量计种类多了,对于使用者来说选择何种流量计,如何区别流量计种类,流量计特点,流量计优势和不足等等。玻璃转子流量计是zui常用的一种流量计。有性能可靠,压力损失小,价格便宜,结构简单,安装使用方便等优点。据用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列
  金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点,可用来测量液体、气体和蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量。
  那么玻璃转子流量计和金属管浮子流量计有什么区别呢?玻璃转子流量计的测量管毕竟是玻璃管,玻璃管是易碎品,没办法承受过大的压力,而金属管浮子流量计,采用坚固的全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质。还有一个显著的区别是,玻璃转子流量计一般是不带输出的,而金属管浮子流量计带输出。
  玻璃转子流量计技术要求
  1.安装前应将流量计运输保护用的顶杆、填充物等取出.
  2.流量计应垂直安装在无振动的管道上,不允许有明显的倾斜。
  3.流量计入口接头应是同它的锥管小端相连.
  4.安装流量计时,要确实固定好连接流量计的管件,不应使玻璃管产生应力.
  5.检定介质要清洁,必要时在流量计上游安装过滤器.
  6.安装在管路上的流量计需要进行清洗时,可装上清洗管路.
  7.检定气体流量计时,应在流量计进口附近安装温度计和压力计.温度计的zui小分度值应不超过0.2℃,压力计的测量精度应在±1%以内.
  8.流量标准装置必须定期检定,并附有检定证书.
  9.可以选用动态或静态流量计标准装置,流量标准装置的精度至少应为流量计允许误差的1/2.
  10.对示值易受液体粘度变化影响的流量计,应尽可能地在流量计实际工作条件下进行检定.
  11.流量计标牌上应标出制造厂名(或厂标),流量计的名称、型号、出厂编号和制造日期;锥管上(或证书上)应标出刻度介质和介质的温度、压力.
  12.流量计的读数刻线应清晰.流量计的刻度应表明是百分刻度或流量刻度.流量计的刻度流量Q1,对液体,一般应是温度为20℃下的流量;对气体,应是标准状态(温度为20℃,大气压力为1.01325×105Pa)下的流量.
  13.检定系统应有良好的密封性,保证不泄漏。
