数显测力计维护保养步骤
发表于:2026-8-4 11:02:05|本帖共 918 字 3086
       数显测力计维护保养步骤
  1.做好数显测力计运行记录,特别出现故障的时机和现象,以便维理查询。
  2.注意不要损坏数显测力计外表,特别探头、按钮及其连接电缆严禁机械损坏,损坏后应立即停止使用。尤其在工作过程中不要随意关机,养成良好习惯,各种操作完成后再关电源。
  3.每一次监护完毕,用干布或纸巾清洁探头。探头特别是宫缩压力探头注意防潮,用完放置到探头架上。
  4.每天使用完毕,关掉主机电源,如果使用环境不好,须盖上防布用干布或纸巾沾一点点酒精擦拭探头和按钮以作消毒,防止水、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内,以免影响数显数显测力计的正常工作。注意酒精不能太多以免浸入探头内部。
  5.保持拉力计各部分外表面清洁,定期用布条沾清洗液擦洗,注意不要清洗液弄到机箱内,清洁后擦干,以免腐蚀机壳表面和流入机内腐蚀机械器件。
  6. 数显数显测力计测试环境温度(10℃~40℃)及相对湿度 80%以下中使用,周围应无影响测试结果的振动或其它干扰源。否则可能造成测试结果达不到要求的精度等级或仪器故障。
  7. 包装成箱的数显测力计,应放在通风、干燥、无腐蚀气体的地方储存,堆放高度不要超过十层,仓库温度(-20~+50)℃,相对湿度不大于90%。
  8.数显数显测力计显示器显示屏上只能用干布擦拭, 关机后10分钟内不可拆下来包装搬运数显测力计, 长期不用数显测力计,要拔掉电网电源插头;并将探头和按钮等部件放入附件盒内。
  9. 一般数显测力计在使用之前是要预热的,数显数显测力计(如电子测力计、数显拉力计、等等)一般预热10分钟即可。像那种液压式的数显测力计夏天20分钟差不多吧,但是冬季可能要常点,少30分钟以上。
  10. 预热完毕后,不要立刻做试验,数显数显测力计要进行一下基本的试运行,比如上升下降运行一下;液压式的呢一样要用手控盒上升下降试运行,带液压加紧的就要试一试夹具体能否正常。
  11. 等到一切正常后就是做实验了,这里需要注意的是开始实验动作的时候不要太快,主要是对夹具体有一个保护。
  12. 数显测力计的传功部分要定期进行涂抹润滑油,不弄太勤快,一年一次即可。
  13. 后数显数显测力计做完后,需要做的就是数显测力计电源要关闭,一个是防止数显测力计自动运行,二是这样可以延长电器设备的寿命。
