小型谷子播种机视频(谷子小型播种机)
发表于:2026-8-4 11:02:02|本帖共 1,563 字 2154
  1、投资规模及资金源:总投资248160元。
  2、项目建设地点:全县九个乡镇90个村。
  3、项目建设内容:关于集中采购及发放谷子地膜覆盖穴播播种机项目。
  1、改良土壤,保护环境。如果直播其它作物,农民往往是先焚烧麦茬后再播种,这样容易使土壤板结,盐碱化。焚烧后形成的烟雾又污染了环境。夏玉米铁茬播种既改良了土壤,又保护了环境。
  2、增加肥效,提高地力。由于不深耕,麦茬留于地表,接受阳光多,气温高,比埋在地里腐烂快,有利于增加肥效提高地力,而且在腐烂时产生的二氧化碳气体可促进玉米的光合作用,利于玉米生长。
  3、争得积温,保证株数。采用夏玉米铁茬播种,可比翻后播种提前5-10天播完种,为早腾茬和下茬适时播种创造了条件,使农业种植实现良性循环。前些年,为争得积温,有的地方采用麦黄禾的方法(也叫穿种),即在小麦乳熟期,把玉米点播在麦垄间,这只能由人工操作,玉米株数不易保证。而且在小麦收获过程中,往往因人畜踩、车轮轧而使伤苗率达到了8%,造成缺苗断垄。据调查,穿种比铁茬播种亩株数少500-700株,难以实现亩株数3200-4200株的要求,且株距不均。
  4、增强抗倒伏能力。因玉米茎杆高,生长过程适逢雨季,如耕后播种,遇风遇雨易倒伏。免耕铁茬播种后,夏玉米抗倒伏能力增强了。
  5、蓄水保墒。如墒情适中,深翻后播种会加速水分蒸发,不利于种子发芽;如墒情差,为保证发芽出苗,需要浇水,耕后地比铁茬播种地亩用水量多一倍。
  6、无需除草,无需培土。因该技术要求播种后喷除草剂,地表的草被杀死,地表深处的草籽因为未锄划翻不上来。同时,小麦秸杆的覆盖作用也抑制了杂草的生长。此外,玉米系喷根作物,铁茬播种后不培土可避免气根扎在松土上,起到固株的作用。
  7、省种省工,增产增收。玉米铁茬播种比人工点播,亩节约种子0.5-0.8kg,减少投工3个,亩成本约降低8元,亩增产5%-20%。
  1、单体穴式播种机。单体穴式播种机与小四轮拖拉机配套。其排种机构为窝眼式,每穴可容纳170粒种子。开沟器有芯铧式、铧式、刀式及靴式等,前三种多用于开沟深施化肥,后一种多用于播种。按覆土形式分为开沟播种和平播等。该机换上适当的排种轮还可精少量播种小麦、大豆、高梁、谷子、花生、棉花、向日葵和蔬菜等。
  2、气吸式精密播种机。气吸式播种机有大型和小型两种。大型配大中型拖拉机,播种行数一般在4行以上;小型配小四轮拖拉机,多为2-3行,其特点是不伤种,且排种均匀、稳定,对种子外形尺寸要求不严,穴距、播量调节范围较大,一般作物均可使用。
  3、改装式播种机。利用2B-12型谷物播种机加装凿形铲开沟条播玉米。改装方法可根据播种玉米的行距要求,拆掉原播种机三组开沟器,安装上已改制好的凿形开沟器及输种管,并将其它开沟器所对应排种盒的排种量控制插板堵死即可。
  1、视麦茬高低选用不同型号的铁茬播种机。淮北地区玉米铁茬播种,大多是在小麦收获后,将秸杆拉走,然后播种玉米。当前生产的铁茬播种机大多适合于低茬机播,例如2BXT-3型,该机在气候干燥且土壤含水率较低时,播种较顺利,反之,容易堆草堵塞。大型联合收割机收割小麦,割茬高一般在20cm以上,可采用2BK系列铁茬播种机或高地隙铁茬播种机;大型联合收割机收割后,若用秸杆切碎还田机将秸杆切碎还田,或用带有秸杆切碎装置的联合收割机收割,同时将秸杆切碎抛撒于地面,应选用2BJY-2型铁茬播种机播种,因该机带有分草装置。
  2、精选种子。玉米种子要精选或用药剂拌种,是包衣,这样可以防止缺苗断垄。要选用适合长日照中早熟的种子,如掖单系列,丹玉系列,登海系列等,否则会影响产量。
  3、铁茬播种可造墒或抢墒。苗出得好坏关键在墒情,如果墒情不适,要及时浇水,以保出苗。
  4、要严格遵守播种机操作规程。如播种时不可倒车,并注意观察,防止因秸杆堵塞影响播种质量等。
紧盯动态,把握市场脉搏
2026-9-26 16:52:25|本帖共 11 字 回复
