工业冷水机在运行调试时需要了解哪些
发表于:2026-8-4 11:01:42|本帖共 596 字 4604
       安装工业冷水机后,有必要在运行初期对其设备进行全面调试。通过认证调试后,可以发现工业冷水机组的高效运行中是否存在隐患。要是及时发现工业冷水机的潜在安全故障,则工业冷水机的故障率非常低,并且消耗的能源更少。下面就和小编一起来了解一下吧。
    工业冷水机的调试效果将在一定程度上直接影响设备的使用寿命。如果可以在短时间内发现设备组中的故障,则工业冷水机组的运行安全系数非常高。工业冷水机的安装和运行的调试可以避免设备发生各种轻微故障,从而严重影响工业冷水机的运行稳定性,甚至关闭故障。
    工业冷水机的油温控制非常重要,设备的油温控制范围约为50〜60℃。当油温低于50°C时,油加热器工作;如果机油温度高于55°C,则机油加热器停止工作;如果油温超过65°C,则会报警并关闭。在运行期间,当冷却水温度高于32度时,其控制开关会打开冷却风扇。当冷却水温度低于25°C时,冷却塔风扇停止运转;当冷却水温度高于33°C时,将出现警报声,并在这种情况下自动记录运行时间,但不会停止。
    冷水出口的温度控制一般在7.5〜8.5℃之间。冷水机组投入运行后,将根据负荷(即冷水出口温度)自动调节导叶的开度。当冷水出口温度低于5°C时,它将自动停止;当冷水出口温度大于设定温度时,它将自动启动。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
