发表于:2026-8-4 11:01:04|本帖共 2,103 字 1663
HSJ系列三维摆动是一种广泛于制药、化工食品、轻工等行业及科研单位的新颖物料混合机。该机能非常均匀混合流动性能好的粉状或颗粒状的物料,混合机使混合的物料达到效果。
HSJ系列三维护摆动混合机工作原理与传统的回转式混合机不尽相同,它在立方体三维空间上作独特的平移、转动、摇滚运动、使物料在混合筒内处于“旋转流动-平移-颠倒落体”等复杂的运动状态,即所谓的TURBULA状态;产生一股交替脉冲,连续不断地推动物料,混合机运动产生的湍动则有变化的能量梯度,从而使被混合的物料中各质点具有不能的运动状态,各质点在频繁的运动扩散中不断的改变自己所处的位置,产生了满意的混合效果。
物料混合中忌的有两点:一是混合运动中离心力的存在,它能使不能密度的被混合物料产生偏析;二是被混合物料成团块状和积聚运动,使物料不能有效的扩散掺和,三维摆动混合机的运动状态克服了上述弊病。
HSJ系列三维摆动混合机由机座、驱动系统、三维运动机构、混合筒及电器控制系统等部分组成,与物料直接接触的混合筒采用优质不锈钢材料制造,筒体内壁经精密抛光。
该机机座由型号钢制成,外复不锈钢面面析。机座结构合理,能有效的稳定整机,符合药品的GMP要求。
该机的驱动系统由电机、传动减速系统、变频器、及控制系统组成传动减速系统,设计简练,传动平稳可靠,变频器能有效地缓冲重载启动的惯性,还能准确的选择停机时料筒的位置,以方便进料或出料。混合机
为使混料筒能在立体三维空间作复杂的平动、转动、摇滚运动,该机设计有独特的主动、从动双轴及二轴端三维运动摇臂结构;从动轴作柔性设计,使该机运动更加灵活、轻便;调试、维修更加方便。
Y型三维运动摇臂机构采用全不锈钢材料,并经抛光处理、造型美观,可在10万级100级洁净区域内使用。
本机混料筒置于两个空间交叉有互相垂直,分别由Y型号三维护运动摇臂连接的主、从动轴之间,混料筒由筒身、正锥台进料端,偏心锥台出料端、进料口及出料装置组成。
混料筒采用优质不锈钢精制,其内壁及外壁经抛光处理。筒体气密性好,平面光洁、无残留、易清洗。
出料采用独特设计的信心锥台,不对称设计更利于物料的均匀混合,放料时,出料口处于混合容器的位置,同时将物料放尽。混合机
1、由于混合筒子具有多方向的运动,使筒体内的物料混合点多,混合,其混合均匀度要高于一般混合机的均匀度,药物含量的均匀度误差要低于一般混合机。同时HSJ系列三维运动混合机量容积比一般混合机容积为筒子体全容积的40%要高出一倍以上可达85%;
2、HSJ系列三维摆动混合机的混合筒设计独特,身体内壁经过精密抛光,,不污染物料,出料时物料在自重作用下顺利出料,不留剩余料,具有不污染、易出料,不积料易清洗等优点;
4、高度低,回转空间小,建筑(技术夹层)一般不需遗臭万年层,点球地面积少;
1、本机在出前均进行空载、加载、试车。正常工作后方可出,满足用户安全使用。
2、运输方式:600立升(包括600型)采用整机出,不配制地脚、螺栓;600立升以上采用分体式运输,配制地脚、螺栓。
A、混合机本机到达用户单位应安全卸车,不可对设备及附件冲击、摔打,因为本机的安装精度比较高;
C、安装地面应平整(不平整3/1000)。设备就位后影消除底部四角与地面之间的间隙,避免运行时摇晃;
E、当设备安装完结后打开前盖,手转动皮带轮,运行平衡后再接通电源,应注意:
F、空载试车时如发现机架不稳,应停机。在询问加放10~16mm橡胶防震垫予以调整;
J、设备保养:新设备运行三个月内应更换所用润滑油、链条、润滑油脂,以后六个月更换一次。
1、本机采用电磁调速(或变频器调速),开机前,接通总电源,电源指示灯亮,然后启动电动机按钮,再启动调速面板上通断开关(变频器可按触摸按钮),混合机指示灯亮,然后缓慢旋转使之达到正常的混合转速;
2、如用户需庙宇混合时间,应在合同中制定此项内容,我可能安装时间继电器,使用户根据物料的混合要求规定混合时间;
3、混合结束后,按开机顺序反之关机,如发现下料不理想,可点动按钮达到下料要求。
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
敷料类整体市场仍存在非常多的不足,制约了行业的进一步发展,提高产品附加值,依然任重而道远。[详细]
尽管姜伟是贵州人耳熟能详的药业大佬,但在很多同事和同行的眼中,他又如同“熟悉的陌生人”。[详细]
他看报、打高尔夫生活被打破,“地沟油制药”使健康元身陷漩涡,这是他创业近20年来“所遇的危机”。[详细]
6高祥友山东鲁抗医药集团有限 董事长高祥友山东鲁抗医药集团有限 董事长
7刘燕湖南千山制药机械股份有限 副总经理刘燕湖南千山制药机械股份有限 副总经理
9刘国庆湖南汇一制药机械有限 高级工程师刘国庆湖南汇一制药机械有限 高级工程师
10赵毅新山东新华股份有限 董事长赵毅新山东新华股份有限 董事长 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
