阐述恒温恒湿试验箱在安装时应该注意什么事项?
发表于:2026-8-4 11:00:23|本帖共 685 字 3817
   恒温恒湿试验箱是皓天设备专业致力于研发生产的一款可靠性测试设备,秉承专业的技术服务,以下就小型高低温试验箱的安装注意事项,做如下讲解:
  小型高低温试验机 1、小型高低温试验机搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。 2、小型高低温试验机避免急烈颠震和撞击以免玻璃门碎裂。 3 、小型高低温试验机应远离电磁干扰源,并应将供应光照箱电源的插座的地线接地。 4、小型高低温试验机要安装在不被阳光直射的地方,要有足够的通风条件。 5、小型高低温试验机要安装在一个坚实而平整的地面上,且远离热源并周围环境不易出现高湿。 6、勿将湿度设定值调的太低,以免一直除湿不停。 7、加湿器水箱必须要用蒸馏水或纯净水,水量不得低于容积的1/3,加水时要注意不要溢出,一旦溢出或者洒落要用抹布擦干,防止水流入设备内部造成损坏。阐述恒温恒湿试验箱在安装时应该注意什么事项? 8、工作室内正上方为轴流风机,放物时别挡住该风机,以免通风不佳造成温度不均匀。 9、设备闲置前,要除去加湿器水箱中的水,并让设备内部的湿气散去。在关闭箱门前,确认箱内已经干燥。 10、在搬移设备前,应清空增湿盘内的水。溢出或者溅出的水可能引起漏电或者触电。 11、不得用溶剂或其他卤化物溶液清洗本设备,因为这样可能会引起生锈。 12、如果无需加湿,则把湿度设定为0%RH,并把箱内水槽的水放净。 13、小型高低温试验机如果环境温度低而设定温度高,测量温度长时间达不到所需设定值,请把面板上的制冷量开关打到低的位置上。阐述恒温恒湿试验箱在安装时应该注意什么事项?阐述恒温恒湿试验箱在安装时应该注意什么事项?
