发表于:前天 10:56|本帖共 1,727 字 1043
使用者使用可燃性甲醛检测仪出现的故障的原因十分复杂,总的说来主要因为使用者不了解探测器性能(property),设备选型不当、使用者使用不当、未按标准要求施工、维护保养不够等引起故障。以下主要通过分析(Analyse)使用者使用可燃性甲醛检测仪出现故障的原因,同时提出如何正确使用可燃性甲醛检测仪,尽量减少故障的出现。 (一)使用(use)者使用不当 使用者使用探测器(detector)过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性甲醛(Formaldehyde)检测(检查并测试)仪(Detector)安装(installation),当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体(gas)报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障(fault)。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。农药残留检测仪是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要农药是一些**家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如、、、、甲基等。使用者使用可燃性甲醛检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统(system)布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条:空中电磁辐射干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电(是一种处于静止状态的电荷)。例如:可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差(deviation);探测线路与动力(dòng lì)线、照明(illumination)线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。使用者使用可燃性甲醛检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性甲醛检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将没有办法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。另外使用者还应注意防爆场所的可燃性甲醛检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。使用者使用可燃性甲醛检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性甲醛检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可燃气体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。 (二)施工过程不规范 施工过程不标准会在使用过程中使可燃性甲醛检测(检查并测试)仪探测故障(fault)。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。如可燃性甲醛检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体(gas)附近,或安装(installation)时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性甲醛检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性甲醛检测仪探知。对于住宅(Residential)内可燃性甲醛检测仪应安装在厨房内的燃气管道(Conduit)、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器(detector)吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性甲醛检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响(influence)电压(Voltage),出现探测数据不准的故障。所以可燃性甲醛检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性甲醛检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接**用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加(increase)线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作(gōng zuò)状态。 |
