三坐标测量仪术语和定义
发表于:2026-8-4 10:55:19|本帖共 498 字 1756
       下面是常用的三坐标测量仪术语和定义 1.三坐标测量仪 通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标的测量系统。 2.坐标测量机的校准 在规定条件下,为确定三坐标所指示的量值与对应的标准所复现的量值之间关 系的一组操作。 3.坐标测量机的示值误差 坐标测量机的示值减去被测量的(约定)真值。 4.坐标测量机的测量方案 使用坐标测量机对某工件进行测量时,工件在测量空间的安装位置,坐标测量机的探针配置,探测点的数目和分布,测量方法(如点位测量、扫描测量、对中测量等), 环境条件,评定方法等的总和。 5.坐标测量机面向任务的校准 在规定条件下,根据特定测量任务和采取的特定测量方案,对坐标测量机进行的校 准。 6.长度实物标准器 7.坐标测量机长度测量的示值误差(E) 使用坐标测量机测量长度实物标准器上两点间距离的指示值与真值的差。 8.坐标测量机轴向长度测量示值误差(E1) 沿坐标测量机运动轴方向的长度测量示值误差。 9.探测误差(P) 使用坐标测量机测量标准球半径的示值变化范围而确定的误差。P值适用于标准球安放在坐标测量机测量空间任何位置的情况 您可能对下列内容感兴趣 什么是三坐标 计量行业需要掌握的50个概念 三坐标于哪些行业
