直读光谱仪的清理注意事项
发表于:2026-8-4 10:55:18|本帖共 636 字 1895
       直读光谱仪的清理注意事项: 一、火花台清理维护 直读光谱仪测量样品或者校正样品在激发时都会在火花台内产生黑色的沉淀物, 这些沉淀物可能影响测量结果和污染透镜,为避免这种情况,火花台应作定期的清理,做好每次换班前清理。
注意事项:为安全起见,在进行清理之前,必须将电火花按钮关闭,指示灯熄灭。将密封圈移开,松开火花台板上的四个固定螺钉,用拭镜纸将光路口堵住,然后就可以用吸尘器或者毛刷清理火花台内部,用拭镜纸清洁密封圈。清理完毕后,即可将火花台板装好,然后开启电火花按钮,进行数次空白样激发。注意整个过程中一定要保护好密封圈。 二、电极更换 直读光谱仪随着放电的增加电极会有一定的消耗,就需要更换或者打磨。 注意事项:将密封圈移开,松开火花台板上的四个固定螺钉,用拭镜纸将光路口堵住,将电极调节盖压在电极之上并且施加一定的力量,用专用的内六角扳手逆时针将电极旋下,更换新电极。磨损的电极可以用在磨床或车床上加工磨成60度锥角即可使用。特别注意:电极下部有一弹簧,拆卸和安装过程中防止其将电极弹出。
三、透镜清洁维护 直读光谱仪清理透镜的时间取决于激发样品的次数及样品的材料。随着样品激发次数的增加,灰尘不可避免的会被溅在透镜上,从而导致强度下降。 注意事项:将仪器侧面打开后,将阀向下转到底升起透镜架把手,取出透镜架。将透镜架放置到一个干净的桌面上,取出透镜(从内部细铜处),用95%以上的乙醇、拭镜纸清洁透镜,待酒精挥发干后,按原来的位置装好。注意保护好透镜,不要造成损坏,凸面向可取环方向。
