单多晶硅太阳能电池片
发表于:2026-8-4 10:53:54|本帖共 5,222 字 692
       单多晶硅太阳能电池片概述: 电池片一般分为单晶硅、多晶硅、和非晶硅。单晶硅太阳能电池是当前开发得zui快的一种太阳能电池,它的构造和生产工艺已定型,产品已广泛用于空间和地面。这种太阳能电池以高纯的单晶硅棒为原料。为了降低生产成本,现在地面应用的太阳能电池等采用太阳能级的单晶硅棒,材料性能指标有所放宽。有的也可使用半导体器件加工的头尾料和废次单晶硅材料,经过复拉制成太阳能电池专用的单晶硅棒。
  在现在的太阳能电池产品中,以硅半导体材料为主,其中又以单晶硅和多晶硅为代表。由于其原材料的广泛性,较高的转换效率和可靠性,被市场广泛接受。非晶硅在民用产品上也有广泛的应用(如电子手表,计算器等),但是它的稳定性和转换效率劣于结晶类半导体材料。化合物太阳能电池由于其材料的稀有性和部分材料具有公害,现阶段未被市场广泛采用.现在太阳能电池的主流产品的材料是半导体硅,是现代电子工业的的材料,同时以氧化状态的硅原料是二大的储藏物质。
  单多晶硅太阳能电池片制作工艺: 将单晶硅棒切成片,一般片厚约0.3毫米。硅片经过抛磨、清洗等工序,制成待加工的原料硅片。加工太阳能电池片,首先要在硅片上掺杂和扩散,一般掺杂物为微量的硼、磷、锑等。扩散是在石英管制成的高温扩散炉中进行。这样就硅片上形成P>N结。然后采用丝网印刷法,精配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂覆减反射源,以防大量的光子被光滑的硅片表面反射掉。因此,单晶硅太阳能电池的单体片就制成了。单体片经过抽查检验,即可按所需要的规格组装成太阳能电池组件(太阳能电池板),用串联和并联的方法构成一定的输出电压和电流。zui后用框架和材料进行封装。用户根据系统设计,可将太阳能电池组件组成各种大小不同的太阳能电池方阵,亦称太阳能电池阵列。目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,实验室成果也有20%以上的。
  单多晶硅太阳能电池片及相关组件: 太阳能单晶电池片 单晶125*125 单晶156*156 多晶156*156 单晶150*150 单晶103*103 多晶125*125
  125*125单晶 电池片 晶体硅太阳电池的优良性能简介: •率,低衰减,可靠性强; •的扩散技术,保证了片间片内的良好均匀性,降低了电池片之间的匹配损失; •运用的管式PECVD成膜技术,使得覆盖在电池表面的深蓝色氮化硅减反射膜致密、均匀、美观; •应用高品质的金属浆料制作电极和背场。确保了电极良好的导电性、可焊性以及背场的平整性; •高精度的丝网印刷图形,使得电池片易于自动焊接。
  156*156多晶 电池片 晶体硅太阳电池的优良性能简介: •率,低衰减,可靠性强; •的扩散技术,保证了片间片内的良好均匀性,降低了电池片之间的匹配损失; •运用的管式PECVD成膜技术,使得覆盖在电池表面的深蓝色氮化硅减反射膜致密、均匀、美观; •应用高品质的金属浆料制作电极和背场。确保了电极良好的导电性、可焊性以及背场的平整性; •高精度的丝网印刷图形,使得电池片易于自动焊接。
  125单晶电池组件 晶体硅太阳能电池组件的优良性能简介: •SF-PV的组件可以满足不同的消费层次 •使用率的硅太阳能电池 •组件标称电压24/12V DC •3.2mm厚的钢化玻璃 •为提高抗风能力和抗积雪压力,使用耐用的铝合金框架以方便装配, •组件边框设计有用于排水的漏水孔消除了在冬天雨或雪水长期积累在框架内造成结冰甚至使框架变形 •电缆线使用快速连接头来装配 •满足顾客要求的包装 •保证25年的使用年限
  156多晶电池组件 晶体硅太阳能电池组件的优良性能简介: •SF-PV的组件可以满足不同的消费层次 •使用率的硅太阳能电池 •组件标称电压24/12V DC •3.2mm厚的钢化玻璃 •为提高风的压力和雪的负载,使用耐用的铝框架以方便装配, •组件边框设计有用于排水的漏水孔消除了在冬天雨或雪水长期积累在框架内造成结冰甚至使框架变形 •电缆线使用快速连接头来装配 •满足顾客要求的包装 •保证25年的使用年
技术参数 125S晶体硅太阳电池技术参数
  档次 转换效率 zui大功率 zui大功率点电流 zui小功率点电流 zui大功率点电压 短路电流 开路电压 Pm(Wp) Im(A)max Im(A)min Vm(V) Isc(A) Voc(V) A 18.00% 2.674-2.696 5.135 5.093 0.525 5.440 0.630 B 17.80% 2.645-2.673 5.111 5.057 0.523 5.410 0.628 C 17.60% 2.615-2.644 5.075 5.019 0.521 5.380 0.627 D 17.45% 2.593-2.614 5.027 4.987 0.520 5.350 0.627 E 17.30% 2.570-2.592 5.004 4.961 0.518 5.330 0.626 F 17.15% 2.548-2.569 4.988 4.948 0.515 5.320 0.620 G 17.00% 2.526-2.547 4.975 4.933 0.512 5.300 0.620 H 16.85% 2.504-2.525 4.949 4.910 0.510 5.280 0.615 I 16.70% 2.481-2.503 4.956 4.913 0.505 5.260 0.615 J 16.50% 2.452-2.480 4.911 4.850 0.505 5.240 0.615 K 16.25% 2.414-2.451 4.853 4.780 0.505 5.200 0.615 L 16.00% 2.377-2.413 4.778 4.707 0.505 5.160 0.610 M 15.75% 2.340-2.376 4.752 4.680 0.500 5.000 0.610 N 15.50% 2.303-2.339 4.678 4.606 0.500 4.980 0.605 O 15.25% 2.266-2.302 4.604 4.578 0.495 4.960 0.605 P 15.00% 2.229-2.265 4.576 4.503 0.495 4.940 0.600
  SF156M多晶体硅太阳电池技术参数
  档次 转换效率 zui大功率 zui大功率点电流 zui大功率点电压 短路电流 开路电压 Pm(Wp) Im(A) Vm(mV) Isc(A) Voc(mV) A 17.50% 4.258 8.189 520 9.30±5% 625±5% B 17.25% 4.198 8.072 520 9.22±5% 625±5% C 17.00% 4.137 7.955 520 9.11±5% 625±5% D 16.75% 4.076 7.914 515 9.01±5% 620±5% E 16.50% 4.015 7.796 515 8.89±5% 620±5% F 16.25% 3.954 7.678 515 8.78±5% 620±5% G 16.00% 3.893 7.560 515 8.67±5% 620±5% H 15.75% 3.833 7.515 510 8.56±5% 615±5% I 15.50% 3.772 7.396 510 8.45±5% 615±5% J 15.25% 3.711 7.348 505 8.30±5% 615±5% K 15.00% 3.650 7.228 505 8.16±5% 615±5% L 14.75% 3.589 7.107 505 8.01±5% 615±5% M 14.50% 3.528 6.987 505 7.87±5% 615±5% N 14.25% 3.468 6.935 500 7.75±5% 610±5% O 14.00% 3.407 6.814 500 7.61±5% 610±5% P 13.50% 3.285 6.637 495 7.38±5% 610±5% Q 13.00% 3.163 6.456 490 7.12±5% 610±5% R 12.50% 3.042 6.272 485 7.86±5% 610±5% S 12.00% 2.920 6.084 480 6.56±5% 605±5% T 11.50% 2.798 5.891 475 6.34±5% 600±5% U 11.00% 2.677 5.695 470 6.08±5% 590±5% V 10.50% 2.555 5.495 465 5.82±5% 580±5% W
  发展状况 目前太阳能电池使用的多晶硅材料,多半是含有大量单晶颗粒的集合体,或用废次单晶硅料和冶金级硅材料熔化浇铸而成。其工艺过程是选择电阻率为100~300欧姆•厘米的多晶块料或单晶硅头尾料,经破碎,用1:5的和硝酸混合液进行适当的腐蚀,然后用去离子水冲洗呈中性,并烘干。用石英坩埚装好多晶硅料,加入适量硼硅,放人浇铸炉,在真空状态中加热熔化。熔化后应保温约20分钟,然后注入石墨铸模中,待慢慢凝固冷却后,即得多晶硅锭。这种硅锭可铸成立方体,以便切片加工成方形太阳电池片,可提高材制利用率和方便组装。多晶硅太阳能电池的制作工艺与单晶硅太阳能电池差不多,其光电转换效率约12%左右,稍低于单晶硅太阳能电池,但是材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。
  中国太阳能电池行业的发展 中国对太阳能电池的研究起步于1958年,20世纪80年代末期,后引进了多条太阳能电池生产线,使中国太阳能电池生产能力由原来的3个小厂的几百kW一下子提升到4个厂的4.5MW,这种产能一直持续到2002年,产量则只有2MW左右。2002年后,欧洲市场特别是德国市场的急剧放大和无锡尚德太阳能电力有限公司的横空出世及超常规发展给中国光伏产业带来了的发展机遇和示范效应。
  目前,中国已成为主要的太阳能电池生产国。2006年全国太阳能电池的产量为438MW,2007年全国太阳能电池产量为1188MW。中国已经成超越欧洲、日本为世界太阳能电池生产*大国。2008年的产量继续提高,达到了200万千瓦。
  近5年来,中国光伏电池产量年增长速度为1-3倍,光伏电池产量占产量的比例也由2002年1.07%增长到2008年的近15%。商业化晶体硅太阳能电池的效率也从3年前的13%-14%提高到16%-17%。总体来看,中国太阳能电池的国际和技术竞争力大幅提高。在产业布局上,中国太阳能电池产业已经形成了一定的集聚态势。在长三角、环渤海、珠三角、中西部地区,已经形成了各具特色的太阳能产业集群。
  太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。预计到2030年,可再生能源在总能源结构中将占到30%以上,而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上;到2040年,可再生能源将占总能耗的50%以上,太阳能光伏发电将占总电力的20%以上;到21世纪末,可再生能源在能源结构中将占到80%以上,太阳能发电将占到60%以上。这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。由此可以看出,太阳能电池市场前景广阔。
  展望未来 目前太阳能电池主要包括晶体硅电池和薄膜电池两种,它们各自的特点决定了它们在不同应用中拥有不可替代的地位。但是,未来10年晶体硅太阳能电池所占份额尽管会因薄膜太阳能电池的发展等原因而下降,但其主导地位仍不会根本改变;而薄膜电池如果能够解决转换效率不高、制备薄膜电池所用设备价格昂贵等问题,会有巨大的发展空间。
仪器仪表板块今日又出精品了,必须支持!
2026-10-18 21:21:31|本帖共 19 字 回复
