数控电火花小孔机高压泵柱塞泵的工作原理及特点
发表于:2026-8-4 10:53:51|本帖共 578 字 4037
    柱塞泵是通过一个固定的密封件,一根活塞前后运动。柱塞泵靠活塞往复运动,使得泵腔工作容积周期变化,实现吸入和排出液体。而柱塞泵的密封件安装在柱塞上,通过一个光滑的缸壁。它主要是利用柱塞在泵缸体内往复运动,使柱塞与泵壁间形成容积改变,反复吸入和排出液体并增高其压力的泵。柱塞泵一般有更好的初期使用特性,其优点是具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等,但它的的缺点是不能运行过高的压力,使用寿命也较短。
    泵的水容量取决于泵的运行速度,泵必须使同量的水进入并出来。柱塞泵的水流量参数是稳定的,就是不管设备不同的压力下喷射出去的水流量是不变的,因此,如果喷嘴或高压管处出现堵塞,会导致高压泵承压过大。因此,设备系统内必须装有卸压阀之类的装置。
    数控电火花小孔机高压泵最容易发生故障原因通常不是因为泵,泵故障一般是由构件或部件的磨损,如喷嘴密封件磨损引起的。一般来说泵内进水量不足,是引起泵早期使用阶段发生故障的最主要的原因之一,一般来说都是因为进水管管径太小或是供水不足,从而导致没有足够的水进入泵内部,使得泵内造成空化现象,空化使得混合于水中的气体发生小的爆炸产生超压损坏,使得活塞表面磨损。
    以上是关于数控电火花小孔机高压柱塞泵泵的一些简述,泵是数控电火花小孔机运作的心脏,因此泵的质量影响着机器的效果和使用寿命。
看完楼主的帖子,感觉自己又进步了。
2026-10-2 09:32:45|本帖共 17 字 回复
楼主真是用心了,赞一个。
3 天前|本帖共 12 字 回复
