提高CPC直线导轨寿命的方法
发表于:2026-8-4 10:53:51|本帖共 719 字 4288
       小编知道你们安装导轨时很多人都是直接安装的,这样的话,可能对CPC直线导轨的运行时会造成负面的影响。但如果安装之前如果做了这些CPC直线导轨安装前的准备工作的话就会会让你的导轨的寿命延长5倍甚至更长. 1、机台水平的校正。 要求:用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平,要求是底座中凸(2~3格)。 2、导轨安装基面粗糙度,平面度,直线度以及外观的检查。 要求:当水平调试好以后,必须用激光干涉仪测量出主导轨安装基面(我们通常以靠近右侧立柱的一条导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度允许中凸0.03mm。粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 3、导轨安装基面锁紧螺纹孔的加工。 要求:确认安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm;为保证高精度的螺孔加工,要求选用数控设备定位加工。 4、开箱后导轨的检查。 要求:检查导轨是否有合格证,有否碰伤或锈蚀,将防锈油清洗干净,清除装配表面的毛刺、撞击突起物及污物等。 5、导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理。 要求:倒角半径小于或等于3.5mm,若发现倒角过大或凸出,应及时采用油石和锉刀处理,否则会造成导轨精度的安裝不良或者会干涉滑块。 东莞创威达传动科技有限公司-位于华南地区魅力的城市-东莞市。公司主要经营:CPC直线导轨、台湾CPC导轨、CPC滑块、丝杆支撑座、联轴器、直线模组等直线系列产品。我司在华南地区备有大量的滚珠丝杆、直线导轨库存现货,有自己专业的加工团队,为客户提供快速供货、价格从优、质量过硬、服务快捷、售后“急用户之所急,想用户之所想”是我公司的服务宗旨,并赢得了广大用户的一致认同。
内容贴合智能制造趋势,很有前瞻性
2026-10-23 15:00:21|本帖共 16 字 回复
