离心泵的流量、扬程和电流之间的关系
发表于:2026-3-29 08:17:48|本帖共 865 字 2743
           TAG标签: 离心泵     离心泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为工业上应用广泛的一种水泵,目前主要用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环等方面,有很多初次使用离心泵的用户对离心泵的相关数据不是很懂,下面就由上海申银泵业的技术专家给大家介绍一下离心泵的流量、扬程和电流之间的关系。
    离心泵的流量、扬程和电流存在以下关系:
    电流=扬程*流量
    1.首先,扬程高低是由管道和阀门等对水的能量损耗而决定的,他是说水泵所能给予水的能量值,当然电机转速下降扬程也下降 当离心泵出口阀关小后,由于扬程不变,流量减少,那么泵的电流减小,如果是全关则电流最小,但略大于空转,因为水有阻力的。
    2.离心泵电流最小的时候,是空转的时候,即泵体内什么水都没有,和大气直接连接,泵轮空转[当然潜水泵这样长时间转是会导致过热损坏的,而且即便是普通的泵,这样转也不好。
    3.而离心泵电流的时候,是当进口连接源物,比如水,而出口不加以限制,比如直接和大气相连,连管道都不接,这个时候,流量,泵的电流将。
    4.但是,一般厂家的水泵,匹配的电机都是按照额定流量时计算的,像这样不加限制的时候就有可能导致电机过载烧毁,但是大厂家的则不一样,他们通常都是按照极限匹配电机的,即便这样不加限制,最多效率不高,但泵不会损坏。
    以上是申银泵业对离心泵的流量、扬程和电流关系的详细说明,申银水泵是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    离心泵流量的控制方法 管道离心泵的分类
    自吸式离心泵故障与维修 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    管道离心泵的主要工作原理 管道离心泵怎么选型
2026-5-7 01:26:49|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-25 10:21:28|本帖共 4 字 回复
先收藏留存,后续遇到问题再来查阅。
2026-10-24 05:29:14|本帖共 17 字 回复
