耕地质量调查(外业)工具箱介绍
发表于:2026-3-28 15:20:38|本帖共 1,396 字 3521
       耕地质量如何,事关粮食产出能力。《耕地质量等级》国家标准近日经国家质检总局、国家标准委批准发布,于2016年12月30日起实施。这是我国首部耕地质量等级国家标准。 这一标准适用于各级行政区及特定区域内耕地质量等级划分,将为开展耕地质量调查监测与评价工作,提供科学的指标和方法。标准从农业生产角度出发,对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价,将耕地质量分为10个等级。一等地高,十等地低。
序 号 设备名称 技术参数 1  手持GPS定位仪 产品尺寸:145*78*26mm 显示屏尺寸:3.2英寸 屏幕类型:半透反射式彩屏 电池容量:2000mAh锂电池 防水指标:IP67 卫星系统:北斗+GPS+GLONASS;定位精准:1米左右;定位时间:45秒;坐标系统:WGS84/北京54/西安80/国家2000;升级功能:高精度气压计/位置摄像头/GPS罗盘; 坐标点储存:20000点面积储存10000条;卫星地图、地图导航 充电方式:USB接口充电 机器内存:32G;地图类型;谷歌/ 使用条件:温度-20°C-60°C湿度5%-95%;数据导出格式:TXT/GSV/GPX等 2  动力取土钻 1.取得的样本直径和长度较大 、采样深度2米 2.通过冲击锤钻入土壤会比较容易,取出也不困难 3.样品处于比较宽松的柱状圆筒中,取出十分容易 4.柱状土壤很难被压缩(保持原状) 5.采集一个样本就可以研究整个土壤剖面情况 6.比开挖一个采样坑要节约时间和减少样本破坏 7.可有效地用于所有类型的土壤 8.净重: 20kg 3  工兵铲 材料:铲面:3CR13 铲柄: 6063铝合金 尺寸:二节:60*13cm/三节: 76*13cm/四节:92*13cm 铲面:16.4*13cm 颜色:黑色 重量:二节:850g/三节:950g/四节: 1050g 包装:26.5*15*5.5cm 配件:铲面/杆柄/多功能刀/打火棒/F哨/铲头包彩盒 4  工兵镐 钢材:合金钢 重量:1.05KG 手柄材质:环保型PVC 淬火硬度:HRC42-50 5  取样器 材料:竹木 尺寸:30cm 6  非金属混样盆 材料:PP 尺寸:直径:35cm,高12.7cm 7  带盖环刀 Φ50.46x50mm;100立方(带底加盖) 8  环刀手柄 100立方手柄 9  取土刀 标配 10 环刀盒 60mm铝盒 11 铁锤 规格:2磅 锤头长:93mm 锤头直径:35mm 锤柄长:250mm 总长:290mm 重量:1150g 12 样品布袋 材料:加厚优质棉布 尺寸:长*宽、20cm*30cm 13 记号笔 名称:M&G/晨光 MG-2130 笔分类:油性墨水 14 标签纸 A4哑面不干胶标签 15 手套 500g棉线手套 16 样点记录本 A5记录本;页数:360页 17 钢尺 不锈钢直尺:50cm;厚度:1.2mm;宽度:40mm 18 卷尺 规格:3m*19mm 尺带厚度:0.20mm 尺壳长度:65mm 尺壳高度:60mm 尺壳厚度:30mm 卷尺重量:96g 19 外业周转箱 外材料:铝合金边框+防火板面料加贴4.5mm厚中纤板 内材料:防振棉、上底板加装文件袋与松紧带,下盒配置活动隔板+颗粒防振海绵 配件:钥匙锁扣+加厚合页,外置铝合金拉杆,万向轮 杭州卓器电子科技]声明部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。)
2026-5-4 04:26:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 01:14:54|本帖共 4 字 回复
受教了,很有参考价值
2026-7-23 21:35:35|本帖共 10 字 回复
