小知识:干燥箱常见故障解析
发表于:2026-3-28 14:27:12|本帖共 442 字 2696
       小知识:干燥箱常见故障解析 在干燥箱使用时注意维护和保养可以有效降低干燥箱的故障发生,为此我们列举了一些日常维护保养的操作规程供您参考。
  1,项目:清洁干燥器 方法:从上至下、由前至后、由外至内进行擦拭、清洁灰尘 工具:棉纱 注意事项:清洗上部时应注意安全保护,清洗内部时就注意电路系统的保护,防止电路进水或短路
  2,项目:检查、紧固干燥箱的螺丝、螺母、电线接头 方法:目测、检查、紧固 工具:6寸十字螺丝刀 注意事项:用力均匀、防止碰手,从内至外、从前至后按顺序紧固 3,项目:检查干燥箱的加热器紧固螺母 方法:目测、检查、紧固 工具:4mm、3mm套筒,6寸十字螺丝刀 注意事项:避免滑牙 4,项目:检查干燥箱、电源插座是否可靠接地 方法:目测、检查 工具:6寸十字螺丝刀 5,项目:在通电使用时切忌用手触及箱左恻空间的电气部分或用湿布擦及用水冲洗 6,项目:每次使用完毕后,须将电源全部切断 方法:目测、检查 7,项目:检查控温仪表与箱内实际温度是否相符 方法:修正控温仪表参数PB(详见控温仪表使用说明书) 8,小心烫伤
顶一下
2026-4-25 11:40:51|本帖共 3 字 回复
高温生产环境,优先做好设备散热防护措施。
前天 07:35|本帖共 20 字 回复
