立式打包机的故障应对方案
发表于:2026-3-28 14:00:30|本帖共 1,019 字 426
       立式打包机主要用在一些包装材料上,对其包装后不但可以节省空间看,而且还可以环保和废物利用。立式液压打包机在使用的过程中可能会因为这样或那些的原因出现一些小故障,虽然这对于设备本身没有太大的影响,但是也会在一定的程度上影响工作的进程,当遇见故障的时候我们应该如何处理呢? 一、在立式打包机自动打包不自动出带: 1、首先检查“出带长度调整”是否在“0”处。 2、然后再看穿带过程是否正确,如果不行,送带滚轮附近卡住异物,亦会造成此一情况。 二、在出现捆紧后不切带,有很多情况会造成此情况: 1、松紧调整的太紧。 2、打滑片或者打滑皮带有油,皆位于松紧调整附近,必须拆下擦掉油。 3、皮带太紧,将皮带传动座往下下调些,或将马达往后调些即可。 4、改用较薄的带子或退带滚轮间隙太大。 三、在遇到卡带处理,当带子卡在滚轮中间,或有异物塞住无法取出时: 1、拆开六角螺帽的垫圈。 2、松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分,所以必须将螺丝转上些。 3、取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物。 综上所述,立式打包机在运作的过程中,出现的故障由以上的方法进行处理。1、适应性: pet塑钢打包机配件的熔点在255℃~260℃,能长期在—110℃~120℃之间保持不变性,有良好的尺寸稳定性。pet塑钢打包机配件因材质和制作工艺因素,能适合各种气候变化,耐高温、耐潮湿,不象钢带受潮生锈污染环境及损失抗拉性,使捆包强度减小。 2、方便及环保性:pet塑钢打包机配件质量轻,搬运方便;体积小,节省仓库空间;用过的pet塑钢打包机配件方便回收,符合环保要求。 3、经济效益:pet塑钢打包机配件的密度1.30~1.38 g每种机械设备都有它最重要的几款配件,它们虽然看起来很不起眼,但是作用却是相当重要的。在平时可能我们不会去在意,当它真正出现问题的时候一定是非常严重的。很有可能会造成整个设备的瘫痪,比如封箱机的以下几个配件,它们在整个封箱机中是的。我们一起去看看吧! 1、切刀。毫无疑问,切刀在封箱的过程中起着至关重要的作用,因此在长时间使用后,切刀会变得不锋利,因此需要更换。 2、刀架拉簧。它的作用是帮助切刀进行来回的摆动作用,切刀工作一次,拉簧就相应的工作一次,因此该部件也被列为封箱机的易损配件之一。 3、传送皮带。传送皮带主要用来夹紧纸箱向前传送,时间久了,皮带上面的花纹会磨平,使皮带摩擦力减弱,在工作过程中会出现打滑现象,这时就需要更换皮带。
2026-6-14 01:14:51|本帖共 4 字 回复
