LWL型卧式螺旋卸料过滤式离心机
发表于:2026-3-28 13:18:28|本帖共 609 字 1464
       1. 转鼓、螺旋等主要零件可用耐蚀不锈钢、钛合金制造。
  2. 专用过滤网,滤网厚度达 2.5mm,使用寿命更长。
  3. 转鼓转速无级调速。
  4. 螺旋差转速的可调、有级或无级调速。
  5. 简单可靠的润滑方式。
  6. 安全保护:转速检测,过振动保护,电机过载过热保护,螺旋零差速保护。
  7.LSB型平板式密闭上卸料全自动离心机结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。
  8.外壳为翻盖式,可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行清洗。
  9.机座与机壳为整体焊接结构,承载强度高。
  10.机座为平板式结构,降低了机器重心,安装空间更小,平板式机座又可作为操作平台,操作起来更方便。
  11.配置液态阻尼减振器,更有效的消除振动,简化日常保养。
  12.外壳翻盖,设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。
  13.配置在线清洗系统(喷淋系统),对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行 清洗,保证了洁净度要求,符合 GMP规范。
  14.结构简单,操作维修方便。
  15.通用性强,适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离,也可用于纤维状物料的分离。
  SS型三足式上卸料全自动离心机是利用离心力把悬浮液和乳浊液中的固体和液体组分分离开来的机械,物料在离心力的作用下,将其所含液体经过过滤介质和转鼓壁上的孔被甩到外壳的内壁上,汇集后由滤液出口排出,而固相则留在转鼓内,从而完成离心过滤的分离过程。
评论列表(5)
支持
2026-5-29 16:18:16|本帖共 2 字 回复
2026-5-30 23:14:26|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 03:46:57|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-13 05:07:26|本帖共 3 字 回复
感谢您的资讯,非常不错。
2026-9-28 15:18:23|本帖共 12 字 回复
